Författare Ämne: Tempgivar placering ?  (läst 4806 gånger)
Utloggad Asik
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 01 april 2006, 11:16:03 »
Ja, då var man en av dom lyckliga som har en logger.
Nu skall jag bara koppla till mina tempgivare, och just där har jag lite frågor ?
Var kopplar jag på resp. givare på mitt system bäst ?
Har 7st givare.
CTC Ecoair 107 + CTC Ecoel 1550.
163 m2 (+20°) + ca 40 m2 dubbelgarage med källare frostfritt
Några mil utanför Ystad.
Loggning: www.asik.se/vplog
  • Antal inlägg: 36601
SV: Tempgivar placering ?
« Svar #1 skrivet: 01 april 2006, 18:55:54 »
Innegivare centralt, men inte i ett rum som värms så mycket av solinstrålning.
Utegivare i norrläge
En tempgivare kan du placera på utedelens sugsida, där fläkten suger in luften till förångaren.(eller så använder du dig av den utegivare du har i skuggsidan av huset för den referensen)
En tempgivare kan du sätta efter förångaren, där luften blås ut från förångaren.
En tempgivare kandu sätt på ramlednignutgåde lening till ditt radiator/olvvärmsystem.
En tempgivare kan du sätta på returledningen strax innan röret går in i pannan.
En tempgivare kan du försöka få in i samma dykrör som pannans tempgivare för tappvarmvattnet är monterad. (varmvattenberedaren)
Utloggad Asik
  • Antal inlägg: 44
« Svar #2 skrivet: 01 april 2006, 19:04:13 »
Skall man placera givaren ute på utedelen ??
Inte på rören som går in resp ut till utedelen ???
« Svar #3 skrivet: 01 april 2006, 19:17:23 »
Ja, det har du rätt i, gör så istället.
Utloggad Asik
  • Antal inlägg: 44
« Svar #4 skrivet: 01 april 2006, 19:24:42 »
Ok.
Har lagt ut bilder på min hemsida, men dom går inte att tyda för allt blir så litet.
Hur gör man för att dom skall bli tydligare ?
www.asik.se/vplog/
Kommer fler givare senare....
« Senast ändrad: 01 april 2006, 19:34:07 av Asik »
« Svar #5 skrivet: 02 april 2006, 00:43:50 »
Ser bra ut för mig i alla fall.
Utloggad Farbror Melker
  • Stad/land: Söderköping
  • Antal inlägg: 49
  • Farbror Melker, Vet du vaa
« Svar #6 skrivet: 04 april 2006, 23:22:47 »
Vad jag kan se så har du lägre temp på framledningsvattnet än på returen. (4/4 kl 23.25)
Eldar du i kamin eller har du förväxlat två givare?
/Farbror Melker
IVT 490 installerad jan 2006 i Östergötland.
Enplanshus på 112 kvm.
Utloggad Jonas_J
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 16 april 2006, 08:56:51 »
Ok.
www.asik.se/vplog/
Ändra storleken på rutan i loggprogramet. Detta fungerar iaf för mig  --> http://www.edsbro.nu   Thumbsup
« Senast ändrad: 25 november 2008, 19:46:52 av Jonas_J »
« Svar #8 skrivet: 16 april 2006, 20:22:19 »
Om du i utforskaren kollar hur stora bilderna är (högerklicka och välj egenskaper) i mappen där du låter Lämpömittari spara bilderna. Skriv upp bildstorleken och öppna sedan ditt hemsidesregieringsprogram och ange exakt den storlek på bilderna som programmet sparar dom i, då får du bra upplösning och bildkvalite.
Gäller även på tid/datum, fast den ändrar sig självt lite med tiden...
  • Dot gäster: 2093
