Författare Ämne: CTC eller IVT?  (läst 8925 gånger)
Utloggad Pappakulan
  • Antal inlägg: 9
CTC eller IVT?
« skrivet: 22 april 2022, 09:36:56 »
Jag har idag en IVT Greenline C7 9,6kw med elpatron från 2001 som krånglar sedan en tid tillbaka (pressostat hög). Den har gått på elpatron hela vintern med skyhöga elräkningar som följd. Nu ska jag ta in offerter på ny värmepump.
"Pannrummet" ligger vägg i vägg med köket där jag har en Wamsler vedspis där vi eldar flitigt på vintern för komfortvärme och mys.
Jag har läst en del om CTC och deras Energyflex som gör att man kan elda mot värmesystem/varmvatten utan att springa och vrida om kranar tex. Med detta i åtanke ville jag ha en Värmepump förberedd för att kopplas samman med tex en liten kökspanna. typ wamsler k158.
Jag bad att få in offerter på en ny värmepump från CTC via värmepump.se men de säljare som ringt upp mig har helst velat sälja IVT istället.
Förutsättningar:
Trähus byggt 1978 152m2 2 plan
350m jordvärmeslang Älvdalen, Dalarna
Familj 2 vuxna 4 barn
Årsförbrukning  innan pumpen började krångla 2020 17450kwh
Årsförbrukning 2021  27200Kwh
Övriga värmekällor Vedspis i kök Wamsler
Kamin i vardagsrum Keddy
Nu vänder jag mig mot er som har kunskap och erfarenheter om CTC, Energyflex eller IVT värmepumpar.
All sorts input eller goda råd mottages tacksamt!
MVH Kristian
  • Antal inlägg: 31282
SV: CTC eller IVT?
« Svar #1 skrivet: 22 april 2022, 10:03:32 »
De nya CTC värmepumparna funkar på liknande sätt som alla andra, så en GS/GSi kan inte dockas direkt mot en kökspanna.
Men köper du en CTC EcoHeat 400 så har den anslutningar som kan användas för detta.
Det finns väl 2 nackdelar med en EcoHeat 400.
-Den har VV-slinga som kan ge begränsat med varmvatten, speciellt om du har badkar och vill tappa upp relativt snabbt.
-Styrningen älskar att spetsa med elpatron i tid och otid, oavsett om det behövs eller inte.
Men har du bara dusch och stänger av elpatron så kan den nog vara ett alternativ i ditt fall?
Utloggad Pappakulan
  • Antal inlägg: 9
SV: CTC eller IVT?
« Svar #2 skrivet: 22 april 2022, 12:05:47 »
Vi har bytt ut vårt stora badkar till ett sittbadkar med volym på ca 120 liter. Det räcker bra för småttingarna. Däremot går det ju rätt mycket duschvatten de dagar då flera ska duscha efter varann...
Har funderat på det en varv till och vid installation av kökspanna senare bör man nog lägga till en liten acktank som den eldar mot.
SV: CTC eller IVT?
« Svar #3 skrivet: 22 april 2022, 13:06:48 »
Då finns ju möjligheten att sätta en shunt från tanken på stigaren efter värmepumpen, man måste då flytta värmepumpens framledningsgivare till efter shunten för att den ska känna av när du eldar.
Om du dessutom väljer en acktank med VV-slinga kan du förvärma varmvattnet i denna innan det går in i värmepumpen.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: CTC eller IVT?
« Svar #4 skrivet: 22 april 2022, 15:32:26 »
Har du felsökt din nuvarande maskin? Den behöver ju inte vara färdig för skroten ännu?
Annars tror jag att du i första hand ska skaffa den optimala värmepumpen för huset och inte måla in dig i ett hörn med en gammal CTC för att kunna elda lite ibland.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
SV: CTC eller IVT?
« Svar #5 skrivet: 22 april 2022, 15:44:51 »
Ska förtydliga att med denna lösning funkar vilken modell som helst på värmepump, skulle kolla på även Bosch, Nibe, Daikin och Thermia.
Bosch är dessutom samma innehåll som IVT, men till en lite lägre peng.
Utloggad Pappakulan
  • Antal inlägg: 9
SV: CTC eller IVT?
« Svar #6 skrivet: 23 april 2022, 00:45:59 »
Tack Carl N! Lösningen du beskriver med acktank, shunt och flyttad framledningsgivare är det jag vill kunna bygga ut till såsmåningom.
Då behöver jag alltså inte haka upp mig på CTC för den sakens skull. 🙂
Hur smarta är de nyare modellerna av IVT? Finns det möjlighet att styra dem kopplat till spotpris på el tex?
SV: CTC eller IVT?
« Svar #7 skrivet: 23 april 2022, 10:00:42 »
Hmmm...
Finns ingen information om detta på varken IVT:s eller Bosch hemsida.
De enda som skriver nått om detta är Nibe.
Jag vet ärligt inte om nån mer än Nibe har detta inbyggt?  dontknow
Bjorn43
Bjorn43
SV: CTC eller IVT?
« Svar #8 skrivet: 23 april 2022, 14:59:46 »
Jag kör med ctc energyflex, en gsi 616 kopplad mot tank. Fördelen med energyflexen är att allt är inbyggt i ctc styrningen från början. Den gör även vv på detta sätt utan att du behöver slingtank.
Jag letade mycket länge innan jag bestämde mig. Till sist vägde jag mellan nibe s-serie och ctc gsi.
En annan fördel med dessa 2 är myUplink vilket jag tycker är ljusår bättre än övriga fabrikats applösningar.  Nibe tar dock betalt för myUplink,  ctc är gratis (änsålänge).Ctc har dessutom skärmspegling dvs att är du hemma o uppkopplad på ditt wifi med din telefon eller padda så kan du göra allt från telefonen istället för att stå i pannrummet.
Utloggad Pappakulan
  • Antal inlägg: 9
SV: CTC eller IVT?
« Svar #9 skrivet: 28 april 2022, 22:38:46 »
// Magnus
Den larmar för Pressostat hög hela tiden.Jag har gjort ren filtret på radiatorsidan några gånger men utan nåt vidare resultat. Tips om vad jag kan göra?
Jag har bara fått in en offert på en IVT C7 HE och en firma tackade nej direkt då de säljer Nibe och Nibe kan inte leverera några pumpar i nuläget. Slängde ut fler krokar idag då jag vill ha mer än en offert att jämföra.
SV: CTC eller IVT?
« Svar #10 skrivet: 30 april 2022, 07:44:38 »
Kan vara någon av cirkpumparna på varma sidan som krånglar, eller att kontaktorn till kompressorn vill fastna.
Har din värmepump nån display så läs av alla temperaturer när kompressorn går (om du hinner innan den stoppar på HP)?
Cirkpumparna har en centrumskruv, lossas denna så ser man om den snurrar som den ska?
Det kommer ut lite vatten då så ha en rejäl trasa under.
Utloggad Pappakulan
  • Antal inlägg: 9
SV: CTC eller IVT?
« Svar #11 skrivet: 30 april 2022, 18:51:43 »
Har fått in offert på
IVT Greenline C7 HE    90213:-
Thermia Calibra 7         88195:-
Antar att båda dessa går på nåt vis få till styrning mot elspotpris/väderprognos på på något vis även om de inte har det inbyggt.
Huset är rätt dåligt isolerat än så länge och vi har radiatorer. IVTn ska tydligen vara anpassad för högre framledningstemperatur.
Känslan jag har är att Calibran som är frekvensstyrd borde vara tystare.
För och nackdelar med dessa?
Vilken skulle ni ha gått på?
Mvh Kristian
SV: CTC eller IVT?
« Svar #12 skrivet: 01 maj 2022, 15:36:20 »
Jag uppfattar Calibra som en mer modern konstruktion med sin varvtalsreglering och möjlighet till Online-övervakning. IVT har väl aningen bättre garantier. Beror en del på vilken firma som är återförsäljare/installatör också. Välj den du har bäst förtroende för och som kan ge bra service i framtiden om det skulle behövas.
En värmepump arbetar bäst med högst verkningsgrad om den får arbeta med så låga temperaturer som möjligt. Om man timvis stänger av den och sedan ska köra ifatt värmen igen måste den arbeta med en högre framledningstemperatur och kanske även tar hjälp av el-patronen. Vill man absolut ha styrning på el-spotpris och väderprognos tror jag man ska välja en modell av värmepump som har detta inbyggt i styrsystemet från fabrik så det blir så optimalt det går för den modellen. Diverse tredjepartsprodukter riskerar att hela styrningen inte längre blir optimal och man måste ha en extremt välbyggd loggning och uppföljning av värmesystemet för att se om det verkligen fungerar bra.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
SV: CTC eller IVT?
« Svar #13 skrivet: 01 maj 2022, 16:21:48 »
Kolla om calibran är 1-fas eller inte och hur det i så fall lirar med din el idag. Nibes lilla är det.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
SV: CTC eller IVT?
« Svar #14 skrivet: 01 maj 2022, 16:53:57 »
Stämmer det att lilla Calibran har 1-fas inverter som drar upp till 11,4 A på fas L3. Resten (el-tillsats, styrning och cirkpumpar) ligger på L1 och L2.
