Författare Ämne: VVM310 + F2025 + PVK30  (läst 2056 gånger)
Utloggad lisster
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 29 mars 2022, 21:50:09 »
Har i en månad försökt klura ut inställningar för att få systemet att fungera optimalt. Tyvärr kan jag inte med dagens elpriser se att jag lyckats och hoppas därför på kompetent hjälp från någon kunnig här. Problem
1, jag ser att vvm310 blockerar start av värmepumpen till att starta. Ser att pannan "klagar" på att hög kondensor in-temperatur. Men hur i hela friden kommer man vidare.
Bifogat har ni screenshoot från panna samt slav1
  • Antal inlägg: 31223
SV: VVM310 + F2025 + PVK30
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2022, 23:35:51 »
Vad vill du exakt göra?
Hög kondensor in kan bero på att den kört antingen en legionellahöjning eller att du har lyx-läget på varmvattnet?
  • Antal inlägg: 4314
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2022, 11:54:01 »
Får en känsla att din växelventil behöver översyn, kan ha fastnat i varmvattenläge.
Utloggad lisster
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2022, 19:34:35 »
Hej, Jag vill konkret att värmepumpen ska starta, just nu står den still på grund av att den är blockerad.....hela tiden....
Tack :)
Utloggad lisster
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 31 mars 2022, 19:36:36 »
Intressant, vart finns denna ventil, i den nya vvm310 eller i värmepumpen?
Tack :)
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2022, 21:54:28 »
Tack :)
I VVM, QN10, PDF-sida 9.
https://www.rskdatabasen.se/infodocs/MONT/MONT_30_6224085.pdf
Den styr framledningen, det finns en till som ser till att returen hämtas på rätt ställe, svårare att felsöka, men tror inte den som sitter på returen är problemet, men ska inte uteslutas. Är det samma typ på båda så kan du byta plats på ställdonen som test. Manövrera axeln med skiftnyckel som mekaniskt test om eller tillfällig omställning.
Ibland är axeln av under ställdonet.
Ser ut som LK 525 på bilderna i alla fall. Det numret ser du på ventilhuset. På ställdonet står det LK M89i eller något åt det hållet om det är "LK 525".
Tidigare använde Nibe Honeywell, tror inte din är i den generationen.
« Svar #6 skrivet: 01 april 2022, 00:19:32 »
Tack :)
OK, -125 GM och jag antar att du inte ändrat på startvärde kompressor?
Hög kondensor in borde inte blockera starten på detta vis, så jag lutar åt att det är nått med PVK30 som blockerar?
« Senast ändrad: 01 april 2022, 00:24:08 av Carl N »
