Författare Ämne: IVT 490 Fläkt/fläktmotor  (läst 1529 gånger)
EmelieW
EmelieW
« skrivet: 25 mars 2022, 10:14:31 »
Jag undrar om någon kan förklara hur man byter fläkt/fläktmotor på en IVT 490?
SV: IVT 490 Fläkt/fläktmotor
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2022, 10:26:21 »
Ser ut som det bara är att ta ur Molex-kontakten och lossa 4 skruvar där fläktkåpan sitter mot lådan med förångaren. Är man händig går det högst sannolikt att ta isär fläkten och fläktmotorn och byta lagren för ca 100 kr om det är dessa som blivit dåliga.
EmelieW
EmelieW
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2022, 11:05:33 »
Super! tack för ditt svar.
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2022, 11:26:01 »
Är det ett elfel så är det bar till att bytta ut den, när jag bytte den fick jag klippa av kabeln med Molex kontakten på den gamla och skarva med sockerbits koppling.
Fläkten försörjs via en transformator för att anpassa effekt behov på fläkten men det har du nog koll på, denna kan klart också bråka.
https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-490-9kw-120w/flakt-flaktmotor-120-watt-ivt-490-595-690.html
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
