Författare Ämne: Drar mycket avstängd  (läst 3087 gånger)
Utloggad henk2055
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 22 mars 2022, 08:59:12 »
Har en ny Toshiba Dashekai 9.5 som drar 0.16A är den är avstängd. Är det normalt? Jag tycker det känns mycket.
Mvh
Henrik
SV: Drar mycket avstängd
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2022, 09:10:34 »
Hur exakt är ditt mätinstrument? 36 Watt är inte mycket men det kan vara till kompressorvärmare, man vill ha kompressorn lite varmare än omgivningen så att gasen ej kondenserar i kompressorn så att man får vätskeslag. Och kostnaden för den elen ligger i storleksordningen 1 krona per dygn.
Utloggad henk2055
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2022, 09:21:04 »
Det är ingen stor kostnad, jag vill mest bara stilla min nyfikenhet och veta om den gör något som är viktigt eller inte. Att den skulle ligga och tjuvdra 0.16A tycker jag inte är rimligt. Samtidigt står det i manualen att ska man ha den avstängd en längre tid ska man bryta strömmen till den.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2989
« Svar #3 skrivet: 18 november 2022, 21:18:54 »
Man bör gärna mäta aktiv effekt också, inte bara strömmen.
Som jämförelse har jag gjort några mätningar på min gamla Foma 5600. När den står avstängd så drar den ca 14 W eller 22 W, beroende på i vilket läge fyrvägsventilen står för tillfället. När kompressorvärmen aktiveras (ej med särskild värmekabel utan invertern lägger ut likström på kompressorns lindningar) så stiger förbrukningen till ca 50 W, inte kontinuerligt utan under 10-20 sekunder då och då, oftare ju kallare det är ute. Trågvärmekabeln har varit trasig sedan länge så jag har ingen koll på hur mycket ström den drar eller när den är aktiverad.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #4 skrivet: 18 november 2022, 22:32:53 »
Förmodligen trågvärme
  • Dot gäster: 2096
