(Moderator:
Golvvärme BV; LK Minishunt 60 byta till Nibe ECS40?
Ämne: Golvvärme BV; LK Minishunt 60 byta till Nibe ECS40? (läst 2041 gånger)
vespaman
Kan värmepumpar
Stad/land: Sundbyberg
Antal inlägg: 162
-- Funkis -38 --
vespaman
14 mars 2022, 18:21:55 »
Jag har en Nibe innerdel (vvm310), som matar ut till radiatorer på övre plan i ett sutteränghus, förr även raddar i BV, men sedan några år, så är det bara golvvärme i BV via en LK Minishunt.
Minishunten fanns sedan tidigare till ett litet badrum, och den återanvändes när nya golvvärmeslingorna installerade, så nu har den totalt fyra slingor.
Nu känner jag att det är lite dåligt med värmen i BV speciellt vår/höst, när det inte behövs så mycket värme till radiatorerna (tempgivaren sitter på övervåningen), så det är egentligen inte så konstigt.
Jag kan stänga radiatorsystemet med vred, och höja minimal ut-temp från innerdelen på sommaren, vilket funkar hyggligt, även om det är lite manuellt jobb. (Jag vill ha värme i golvet även under sommaren)
Så, jag började se mig om efter hur det skall göras bäst för att lösa vår/höstproblemet, och hittar en massa info här i forumet om ECS 40, och AXC 40. Misstänker att ECS 40 är lite onödigt iom att jag redan har shunten?
Fast jag förstår inte hur detta funkar egentligen; kommer inte radioatorkretsen alltid få värme med en ECS 40? Jag menar det är ju inte något som stoppar vattnet att få till radiatorerna? Speciellt om inte golvvärmen snor åt sig en massa varmvatten?
Så frågan är vad som är bästa lösningen här. Hur skulle ni ha gjort?
(Minishunten är inte helig, den har en CP som drar 40W i mellanläget som jag kör, och det vore inte dumt att dra ner detta.)
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31209
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Golvvärme BV; LK Minishunt 60 byta till Nibe ECS40?
Svar #1 skrivet:
14 mars 2022, 21:30:15 »
Jag skulle inte gjort nått annat än det du gör.
Min framledning kan du behålla på det läget du vill ha på sommaren.
Handventilen till radiatorerna kan du ersätta med nån form av styrd ventil och en termostat, men det känns lite osäkert, det finns tyvärr ingen funktion i VVM310 för att styra detta.
ECS40 tillför inget övrigt än det du redan har.
vespaman
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 162
-- Funkis -38 --
vespaman
Svar #2 skrivet:
15 mars 2022, 08:02:59 »
Aha!
Men som det är nu på våren, så stänger VVM310 av flödet ut (när temperaturen är uppnådd på övre plan), och det blir därför kallt i BV, där jag har kontor (mycket stillasittande). Och nu kan jag inte stänga av den övre våningen manuellt ännu, för då blir det kallt där uppe. Jag misstänker att detta är själva grejen med elektroniken i ECS 40, att den säger till VVM310 att fortsätta pumpa, eftersom det är kallt i BV?
Men jag kan inte förstå hur ECS egentligen funkar, för det innebär ju isf att även radiatorerna får den värme som egentligen golvvärmen ska ha. Eller är det månne så att det är lite intelligentare än så - att ECS bara säger åt VVM310 att köra ut "lagom värme", och bara när shunten är öppen för golvslingan, och golvvärme CP då slurpar is sig allt varmvatten från VVM310, så att radiatorerna inte får något?
En elektrisk styrning av handventilen är nog ett minimum, för det är rätt obekvämt att nyttja den för att justera dagligen iaf.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31209
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
15 mars 2022, 08:21:01 »
Har du nån värmepump kopplad till din VVM310?
Annars så är det ju bara att styra med termostaterna, flödet är inte lika viktigt då.
Rumsgivaren kan du i vilket fall flytta ner till undervåningen.
vespaman
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 162
-- Funkis -38 --
vespaman
Svar #4 skrivet:
15 mars 2022, 08:44:24 »
Jo, jag har en värmepump kopplad. Och iofs kanske termostaterna kan strypas ner på elementen, strax ovanför den inställda tempen i VVM310.
Nackdelen med radiatortermostaterna, är att de bara har en skala och inte någon exakt temperaturangivelse, så det är nog inte så lätt att ändra alla så att det bli lagom. Jag misstänker att termostaterna helst ska vara vidöppna iaf på vintern, så då blir det ännu mer rattande för att få det rätt på vårkanten.
Om jag flyttar givaren till BV, så kommer det nog att bli för varmt på övervåningen, gissar jag. Men det kan ju vara värt ett försök.
Kanske man sedan ska lägga in en termostatstyrd ventil som stänger ner radiatorslingan om tempen på övervåningen blir för hög. (så slipper man termostatjusteringen på radiatorna)
Tycker dock att det är lite konstigt att inte VVM310 kan göra sånt här själv, dock. Den är ju rätt intelligent i övrigt.
När jag tänker på saken, vad är egentligen vitsen med styrboxen till ECS 40, om den inte kan lösa detta?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31209
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #5 skrivet:
15 mars 2022, 13:56:05 »
Golvvärme kräver normalt kräver lägre temperatur än radiatorer, där funkar en ECS40 mycket bra för att shunta ner värmen.
Det är när golvvärmen behöver högre temp än radiatorerna som det inte funkar, ECS40 kan inte trolla tyvärr.
Du är inte ensam om ditt problem, själv upplever jag samma sak i mitt souterräng hus just denna årstiden, högre temp uppe än nere, och det är bara att köra värmepumpen mot undervåningen och vädra uppe.
vespaman
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 162
-- Funkis -38 --
vespaman
Svar #6 skrivet:
17 mars 2022, 06:46:20 »
OK, då tror jag det poletten trillade ner
ECS40 gör temostatjobbet elektriskt och kopplat till innerdelen, med den fördelen att den pumpar ut värme om någon av tempgivarna ligger under börvärdet, och att den stänger av CP för golvslingan när den inte behövs.
Man skulle mao behöva ha en ECS40 på radioatorslingan &så. Men det blir ju overkill.
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4492
Karma +6/-0
tipo874
Svar #7 skrivet:
17 mars 2022, 08:39:33 »
ECS 40 är ett kit med en AXC 40, shunt och cirkpump. Om du har shunt och cirkpump kan du uppnå samma funktion med en AXC 40.
När vi installerade vår F1245-12 2010 innehöll ECS 40 en gammal Grundfos UPS pump och nån italiensk skräpshunt. Jag köpte en AXC 40, en ESBE shunt och en snål Wilo cirkpump i stället och satte switcharna i AXC 40 lika som de är konfigurerade i ECS 40, har fungerat klockrent sedan dess.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
(Moderator:
gäster: 1123
användare: 5
Hannuse
Börje__
Arvida
Zyberdude
T Ramsmark
