Författare Ämne: LVP död efter strömavbrott  (läst 8446 gånger)
Balta XYZ
Balta XYZ
SV: LVP död efter strömavbrott
« Svar #15 skrivet: 12 mars 2022, 12:18:13 »
Om den svarta ledaren inte är på plats i innerdelen måste den sättas tillbaka på sin plats!?? Den svarta leder aktiv fas från utedelen till innerdelen. Du mätte ju upp att det fanns 230 V mellan 1 och 2 i innerdelen?!?
Du har rätt, den satt där, såg den inte först
Balta XYZ
Balta XYZ
« Svar #16 skrivet: 12 mars 2022, 12:36:24 »
Kan man utifrån dessa mätningar dra slutsatsen att det är något internt fel på innedelen, tex något bränt kretskort?
« Svar #17 skrivet: 12 mars 2022, 12:42:41 »
Jo så är det. Finns spänning fram ska den reagera på något sätt som t.ex. blinkande lysdioder om något är fel. Kan vara "brända" komponenter på något kretskort men det är inte alltid går att se.
Utloggad jantijanti
  • Antal inlägg: 97
  • Real janti
« Senast ändrad: 12 mars 2022, 12:54:16 av jantijanti »
Balta XYZ
Balta XYZ
« Svar #19 skrivet: 12 mars 2022, 17:54:19 »
https://www.manualslib.com/manual/1133738/Toshiba-Ras-B10ekvp-E.html?page=17#manual
Check FUSE F01 from indoor unit Control Cord
https://www.manualslib.com/manual/1133738/Toshiba-Ras-B10ekvp-E.html?page=93#manual
Precis det där har jag funderat på också, men jag har inte lyckats få bort frontpanelen. Har provat diverse skruvmejslar in i hålen som anges, men de griper inte tag i något. Har någon tagit bort fronten och kan säga hur man gör?
Utloggad jantijanti
  • Antal inlägg: 97
  • Real janti
« Svar #20 skrivet: 13 mars 2022, 15:27:05 »
https://www.manualslib.com/manual/1133738/Toshiba-Ras-B10ekvp-E.html?page=85#manual
« Senast ändrad: 14 mars 2022, 14:26:50 av jantijanti »
Balta XYZ
Balta XYZ
« Svar #21 skrivet: 14 mars 2022, 10:50:05 »
Jag hittade den beskrivningen också, men kan inte följa den pga
1) Det verkar som man i steg 1 tar ner hela innedelen från väggen, vilket jag inte vill (hela enheten lyfter också när man trycker på de angivna ställena)
2) Hålen som indikeras för skruvar innehåller inga skruvhuvuden som jag får tag i med någon skruvmejsel.
Det var därför jag undrade om någon praktiskt hade gjort detta och kan berätta i lite mer detalj hur det gick till
  • Dot gäster: 2093
