Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Nibe 1130-8 2005 serva/byta?
Ämne: Nibe 1130-8 2005 serva/byta? (läst 1933 gånger)
skogstomten
Kan värmepumpar
Stad/land: Enskede
Antal inlägg: 102
Dubbelt så bra finns inte (när man ska vara nöjd)
skogstomten
06 mars 2022, 17:12:03 »
Önskar kommentarer & feedback, serva/reparera eller byta delar eller "allt" och då till vad?
Förutsättningar:
Villa Stockholm, 2-plan+källare, ca 180kvm uppvärmd yta, ägt huset drygt 1 år.
6st radiatorer, vattenburen golvvärme i källare egen cirkpump, + 1 radiator, vattengolvvärme i kök egen cirkpump, el-golvvärme 2xbadrum+hall
Pool med pooltak installerad 2016, uppvärmd via bergvärmen maj-sept 29 gr.
Frikyla med två fläktradiatorer egen cirkpump.
Kända fel:
Motorskyddet löser ut ibland. Dåligt motorskyddkretskort på den här modellen?
Tappar tryck i radiatorkretsen. Hittar inget läckage i huset, säkerhetsventil läckage alt blåsa expansionskärl slut?
Tappar tryck i brinekretsen. Hittar fukt under pumpen verkar vara liiiitet läckage på slang/koppling in till kompressordelen. Säkerhetsventil läckage alt blåsa expansionskärl slut?
Ganska höga "klonkljud/tryckstötar" när kompressorn slår av. Antagligen normalt men flexslangar skulle antagligen minska de här ljuden.
Installation och borrhål:
Pump och VVB sitter inbyggt i markplan lättåtkomligt på husets "utsida". Ev läckage ger ingen skada på huset.
Nibe 1130-8 installerad 2005.
Borrhål 145+15m. 100l vattenflöde efter blåsning enligt borrprotokollet.
Separat VVB Nibe VPA 300/200 från 2005.
Sitter "extra delar" pga lös VVB och poolinstallationen. ETS 11, ETS 12/121, VST 11, Pool 11, vattenvärmeväxlare till poolen.
Statistik:
Före
poolinstallation:
Drifttimmar kompressor 3250 tim/år
Kompressorstarter 7750 st/år
Tillsats el 28h/år
Efter
poolinstallation:
Drifttimmar kompressor 4700 tim/år
Kompressorstarter 5700 st/år
Tillsats el 190h/år
Totalt
på 16,5 år
Drifttimmar kompressor 62419 timmar
Kompressorstarter 115751 starter
Tillsats el 1450 timmar
Elförbrukning totalt ca 23000kWh för 2021.
Mina tankar:
Har alltid varit nöjd med Nibe. Anläggningen känns som den fungerat bra genom åren och är bra dimensionerad utifrån statistiken. Installationen börjar ha uppnått sin ekonomiska livslängd i sin helhet. Själva kompressorn har rimligtvis gått större delen av sin ekonomiska/tekniska livslängd utifrån statistiken.
Har hört/läst att Nibes nya "avancerade" med effektreglering haft en del strul genom åren.
Vi har inget behov av superavancerade funktioner. Nöjda med av/på kompressor, ej internetuppkoppling.
Att serva/reparera, ev byta säkerhetsventiler, expansionskärl, motorskyddskort, ev kopplingar lär nog kosta 15000-25000kr och då är fortfarande kompressordelen, cirkluationspumpar mm 16,5 år gamla.
Utbyte mot en ny bergvärmepump med tillsatsfunktioner kostar antagligen 100000-125000kr inkl ny VVB. Frågan är om man då ska/bör/måste byta VVB från 2005 och alla tillsatsfunktionerna för Poolen från 2016? (Frågan är dock tillsatsfunktionerna för poolen passar till en nyare Nibe BV-pump?)
Senast ändrad: 06 mars 2022, 17:23:13 av skogstomten
Skogstomten
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
SV: Nibe 1130-8 2005 serva/byta?
06 mars 2022, 17:51:57 »
Jag hade siktat på köra den på övertid, räkna med att köra en bra bit på andra kompressorbytet.
Det är förmodligen dags för mjukstartsbyte och pumpa expansionskärlet. Men funkar inte det så blir det byte expansionskärl. 2500 kr borde mjukstarten kosta att byta. Pumpa expansionskärl några hundralappar vid samma besök. Annars kanske upp till 2500 till för byte expansionskärl. Massa ventiler behöver inte bytas utan anledning, förutom växelventilen som kan paja i all hast, så den kan jag tycka är en idé att byta vid samma besök.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
06 mars 2022, 18:07:30 »
Mjukstarten kostar 2753 kr att beställa hos JS Energi. Montering tillkommer och det är förmodligen en rejäl slant.
skogstomten
Kan värmepumpar
Stad/land: Enskede
Antal inlägg: 102
skogstomten
06 mars 2022, 18:59:00 »
Pumpade nyss tryckkärlet till brinesystemet till 0,6 kg men fick ändå inget utslag på manometern. Har även pumpat tryckkärlet (Genomskinliga plastkärlet) till frikylan till samma. Fick fylla på typ typ 10L i frikylasystemet i somras då det kördes igång. En fläktkonvektor sitter ju på övervåningen så är det läckage fylls ju systemet på "uppifrån av sig själv" så länge kranarna till frikylan är öppna.
Tänkte mest på att byta säkerhetsventiler OM då man ändå tappar ur systemet för att t ex byta expansionskärl. Tryckkärlet till brinekretsen är stämplat 02-00 så det kan vara 20 år och verkar ju busenkelt att byta som det ser ut. Nytt kärl från Rinkabyrör, lite lin/pasta och sen skruva dit det på plats.
Motorskyddet (plint/kretskort) är väl också ganska enkelt att byta? Bryta strömmen, kontrollmäta strömlöst, skruva bort gamla, kontrollera ev inställningar och sen dit med det nya?
Diagnostiserade och bytte under 14 år både en defekt kontaktor, trilskande reläkort och strulande ställmotor och trevägsventil själv på vår förra Nibe 360P FLVP med delar från bland annat JS-energi. Är ganska händig så motorskyddet och expansionskärl kan jag nog byta själv om det bara handlar om utbyte till samma del. Dvs "plug & play".
Frågan är mest om det är värt att pula med den här med tanke på 16,5 år och drifttiden/sannolikheten och dessutom risken att ett haveri riskerar att komma olägligt på vintern?
Till saken hör att vi antagligen flyttar igen inom 5 år så känns som att många i de här trakterna skulle värdesätta "ny BVP" till >100 000kr när vi säljer snarare än en felfri/nyservad 20 år gammal BVP som ändå går på övertid. Den skulle nog dra ner värdet en del eftersom min bild är att man här lejer bort nästan allt och tycker det är väldigt jobbigt att anlita hantverkare.
Dvs, det handlar delvis om planerat byte nu till sommaren eller ändå ett "oplanerat" inom 5 år. Som då kan bli ett akutjobb mitt i vintern under dyr elpatrondrift och dyr installation pga byte till annat fabrikat/anslutningar som finns för snabb leverans.
Senast ändrad: 06 mars 2022, 23:07:47 av skogstomten
Skogstomten
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
06 mars 2022, 20:51:12 »
Läcker det på kalla sidan under maskin kan det vara en dålig klämringskoppling pga kondens och frost som spräcker muttern. Klassiker på äldre NIBE. Testa att lossa muttern, smörj med pasta, skruva dit muttern löst, drar en rejäl slangklämma runt muttern och dra åt. Kan fungera med lite tur.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
skogstomten
Kan värmepumpar
Stad/land: Enskede
Antal inlägg: 102
skogstomten
06 mars 2022, 23:04:20 »
Japp kan vara där det är där. Längst ner mot golvet närmast framsidan vid isolerade brineröret som går in i kompressordelen. Provade tidigare idag att dra åt den lite och torka rent. Ska kolla senare om det verkar läcka mer där och granska muttern lite närmare efter sprickor.
Pasta, är det typ vanlig pasta som man använder till linet vid montering av rörkopplingar?
Skogstomten
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
07 mars 2022, 05:39:41 »
mjukstarten hos nibe kostar 2160 inkl moms.
lätt att byta, bara dra ur kablar, och peta in dom i nya kortet, är kabelskor.
skogstomten
Kan värmepumpar
Stad/land: Enskede
Antal inlägg: 102
skogstomten
07 mars 2022, 08:40:32 »
DonPablo: var finns mjukstarten att köpa till det priset?
VPA 300/200 vad kan man förvänta sig för livslängd på en sådan? (Gissar själv på närmare 30 år där dock vattenkvalitet avgör)
Känns ju lite som att den är onödig att byta ut redan nu även om man byter pumpen. Med tanke på att den är mycket enkelt att byta separat och ett ev mindre läckage inte lär skapa någon större skada då vattnet i princip rinner ut på marken utanför husväggen.
Skogstomten
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #8 skrivet:
07 mars 2022, 10:28:06 »
Mjukstarten finns visst att köpa hos eldkraft också för 2100 kr. Bra pris.
https://www.eldkraft.se/produkt/Mjukstart-2-fas-3x400V-Nibe
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
Svar #9 skrivet:
07 mars 2022, 12:32:05 »
Ja, det är rätt pasta. Syftet är att fylla upp i kopplingen så vatten inte kan samlas där och frysa.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #10 skrivet:
07 mars 2022, 18:46:26 »
Ja då är eldkraft mer prisvärt, jsenergi har rövarpriser på vissa saker.
Nibe
gäster: 3213
användare: 1
EvertL
