Författare Ämne: Akut behov av byte - överdimensionering?  (läst 2384 gånger)
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 224
« skrivet: 18 februari 2022, 19:25:46 »
Min Nibe Fighter 1230-8 som har krånglat lite tidigare havererade idag totalt utan förvarning. Det var ren flax att jag råkade vara hemma, hade försovit mig och skulle gå ut med hunden på morgonen och upptäckte läckaget som hade börjat rinna ut på golvet bara minuter tidigare. Snabb avstängning av tillflödet av vatten till varmvattenberedaren och läckaget avstannade. Det tog en kvart att torka upp vattnet på golvet så ingen skada skedd men om det hade hänt antingen på natten när vi sover eller på dagen när vi är på resp arbete så hade våra problem varit mycket större än en havererad värmepump. Och nej, det finns ingen golvbrunn. Femtiotalsstandard i pannrummet och utan golvbrunn. Men som sagt, inga problem med detta.
Nu har jag under dagen ryckt i alla kontakter jag har för att komma över en ny Nibe värmepump och det är lättare sagt än gjort. Dessutom har jag insett att det är inte bara varmvattnet som inte funkar riktigt som det ska, haveriet är så totalt så trycket i värmebärarkretsen försvinner sakta men säkert och om jag försöker höja trycket så forsar vattnet ut. Vi kommer alltså snart hamna i läget att huset är utan värme. Inget varmvatten går att leva med en period men hus utan värme är sådär även om man sätter elradiatorer överallt i huset. Där snackar vi evakuering och jag har ingen soffa på kontoret.
Jag har försökt få tag i en Nibe F1245-8 att byta till, men det verkar stört omöjligt. En kontakt kanske får tag i en F1255-12 (inverter) men det är inte helt säkert och dessutom vet jag inte hur mycket det kommer kosta. Jag har däremot fått hugg på en F1226-12 som är budgetmodellen som finns hos en grossist för omedelbar leverans till helt OK pris.
Vår nuvarande 1230-8 är helt perfekt dimensionerad. Det är ytterst sällan vi behöver tillskottsel, förra året gick helt utan tillskott, och en 12kW-pump är egentligen overkill. Men så har vi detta med att det är det enda som vi får tag i just nu och läget är en aning akut. Och ja, jag förbannar mig själv för att jag inte har bytt tidigare, men hoppades klara vintern.
Finns det risk för att vi skapar problem genom att sätta in en 12kW-pump när behovet egentligen är 8kW annat än att det blir fler starter än nödvändigt? Borrhålet är 180 meter, huset är drygt 170kvm med original femtiotalsisolering och jag har aldrig varit ens i närheten av för kallt KB utan det finns med största sannolikhet utrymme i borran för kraftigare värmepump.
(Jag bör tillägga att det inte är aktuellt med andra fabrikat än Nibe eftersom vår röris har blivit gammal och inte orkar knixig rördragning längre. Här gäller det in-ut och bulta på befintliga rör.)
Alternativt någon på forumet som möjligen vet någon som sitter på en F1245-8 för omedelbar leverans? Alternativt en F1226-8?
Tacksam för input.
« Senast ändrad: 18 februari 2022, 19:36:16 av fogsvans »
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.
  • Antal inlägg: 4312
SV: Akut behov av byte - överdimensionering?
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2022, 20:44:09 »
Du kan proppa av beredaren så kan du få värme igen. Du kan köpa begagnad elberedare för varmvattnet så du slipper dag-1-paniken helt.
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 224
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2022, 22:05:14 »
Har tänkt på det och svågern har en utrangerad beredare som står och skräpar men eftersom värmebärarkretsen förlorar trycket in i varmvattenberedaren och det inte går att trycksätta det längre så är det alternativet också stängt.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2022, 22:25:02 »
Du får kapa eller koppla ur  KV och VV-rören vid VP och koppla vidare till en sep , VVB KV,  och VV rören pluggas på VP , säkert det är klämringskoppling på dom och så finns det pluggar att sätta dit. Inga problem att få värme i huset efter det och VV via VVB. Så gjorde man förr  när  VVB började läcka på olja/ved-pannor till systemet, inget ovanligt.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2022, 07:38:37 »
Förutom kall och varmvatten får plugga värmebäraren också.
Utloggad Hilton
  • Antal inlägg: 75
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2022, 11:52:29 »
Hej har en nibe s1155-4-16
om ni har plats för separat vvb
för omgående leverans om det skulle hjälpa
Med vänlig hälsning,
« Svar #6 skrivet: 19 februari 2022, 12:49:00 »
Att plugga invändigt behövs inte , bara in/ut VV . VP slår om och gör VV , ( går att ställa ner tempen )  varav det gåt fort att få VV varm
 och den går över till värme, inget uttag görs, så det är varmt i VVB.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #7 skrivet: 19 februari 2022, 13:19:59 »
Beredaren imploderar, då det inte finns tryck i innermanteln.
Utloggad prpr
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 20 februari 2022, 17:33:22 »
Har du en lagom stor tank ska det inte vara några problem, förutom merkostnaden på 12kW VP.
« Svar #9 skrivet: 20 februari 2022, 19:02:09 »
På vilkets sätt skulle den göra det, du får nog utveckla det mera för att förstå det med imploderingen.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #10 skrivet: 20 februari 2022, 23:09:37 »
Om det är 0 bar tryck i innermanteln och 1,5 bar tryck i yttermanteln, så trycks innermanteln ihop d.v.s. den imploderar.
