Författare Ämne: Rundstyrning NIBE 310. HUR GÖRA?  (läst 1504 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 18 februari 2022, 09:45:09 »
Har fått hjälp med svågers värmepump. Nu dags att göra ngt med stugans NIBE 310P.
Hittade schema i manualen där man bör byggla två kontakter samtidigt för att spärra elpatronen.
Finns det dubbla kopplingsur?
Eller räcker det med en brytande kontakt?
Så noga har dom inte förklarat  ...
Tanken är att låta pumoen ösa på 23.00- 06.00.
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Rundstyrning NIBE 310. HUR GÖRA?
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2022, 08:40:50 »
Kontaktor 69 finns bara på 13,5 kW modellen.
Sen beror det på hur elpatron är inkopplad men om man antar 9 kW så kopplar du bort 3 kW (återstår 6 kW) med B och hela effekten (9 kW) med A+B.
Kompressorn påverkas inte.
Det finns inget inbyggt kopplingsur utan man monterar ett kopplingsur som sluter dessa kontakter när elpatron ska vara urkopplad.
Om du istället vill ha en brytade kontakt så ändras byglingen på kretskort 34 från stift 5-6 till 4-5.
« Senast ändrad: 19 februari 2022, 08:48:17 av Carl N »
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2022, 09:15:05 »
Tack igen. Gäller att hitta ett kopplingsur med dubbla kontakter då...
  • Dot gäster: 2035
