Författare Ämne: Krypgrundsavfuktare får inte ner värdet ordentligt  (läst 6257 gånger)
AJT
AJT
« skrivet: 14 februari 2022, 19:03:53 »
Min Corroventa CTR STD-TT som installerades i höstas har de senaste dagarna börjat visa 75 RH. Börvärde är inställt på 65, så den har aldrig gått över 69 hittills. Har varit nere i grunden och lagt mer plast där det fattades lite (extremt ojämn grund med sprängsten/sand), kollat efter synlig fuktighet och ja, det finns en del platser med ganska mycket vatten under plasten på den sidan huset där jag vet att det är fuktigare, samt bytt filter i avfuktaren. Trots detta går värdet inte ner. Stängde av den ett tag och då gick värdet upp till 79 (har flera mätare så kan lita på att det var så), och när jag satte på den så orkar den avfukta ner till 75 men inte lägre. Så den funkar alltså, men inte tillräckligt. Vad tusan kan detta bero på? Ökat fukttillskott utifrån/underifrån? Upptining av marken? Men ska den verkligen inte orka få ner värdet till under 75 ändå?
SV: Krypgrundsavfuktare får inte ner värdet ordentligt
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2022, 21:30:58 »
Är krypgrunden ordentligt tätad så det inte blir mer luftomsättning av utomhusluft än nödvändigt för avfuktaren?
Utloggad AJT
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2022, 22:21:53 »
Ja det ska den vara, alla ventiler är tätade.
