Författare Ämne: Ladda 12v batteri istället för strömtrafon  (läst 1613 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
« skrivet: 08 februari 2022, 15:56:42 »
På min batteriladdare står att den tar max 0,7A 230V för att ge ut max 4A 14,4V. Blir då att för att ladda 57,6W till batteriet kräver laddaren 161W.
På en 12v strömtransformator spänningsomvandlare står det att den drar max 0,6A 230V och ger ut max 2A 12v.
I mitt huvud så måste det alltså då vara elförbrukningsmässigt fördelaktigare att ladda upp ett 12v batteri med laddare och ta ut 12v till förbrukarna direkt från batteriet?
« Senast ändrad: 08 februari 2022, 18:03:47 av Zyberdude »
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 215
SV: Ladda 12v batteri istället för strömtrafon
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2022, 17:03:44 »
Det finns två saker ytterligare att ta hänsyn till. Dels att "max" på ingången är en garanterad högstanivå som säger ganska lite om vad som är verklig strömförbrukning vid maxlast, och dels att det på växelströmssidan också finns en okänd fasförskjutning som gör att strömmen inte direkt avspeglas på elmätaren.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2022, 17:26:32 »
På en 12v strömtransformator står det att den drar max 0,6A 230V och ger ut max 2A 12v.
Transformator och strömtransformator det är 2 olika saker. Som stol och elektrisk stol.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2022, 18:02:32 »
Ursäkta, menade givetvis spänningsomvandlare. Transformatorer kan ju inte användas på DC  :::_) :::_)
