Författare Ämne: Ctc ecoheat 7.5 – hög förbrukning?  (läst 2691 gånger)
Anna M
Anna M
« skrivet: 01 februari 2022, 02:03:46 »
Hej! Ny husägare med bergvärmepump från 2005. CTC ecoheat 7.5
Vår förbrukning gjorde ett rejält skutt här i december när kylan slog till och vi fick byta ut cirkulationspumpen som gick sönder samt laga ett hål där det läckte ut vatten.
Svårt att veta vad som är vad och vad normal förbrukning är. Men om jag listar inställningarna här, kan ni hjälpa mig att se om något är på tok för högt? Vilka vanliga fällor finns?
Vi har det i varmaste laget i huset och kan absolut sänka innertemperaturen 2-3 grader.
Även om vi sänker temperaturen så ligger alltid inom parantestempen mycket högre.
Till exempel: NU22.4 grader (18.0 grader)
Ecoheat
Rumsgivardrift: MED
Kompr tillåten
Max effekt elpanna 4.5 kW
Temperatur elpanna 55 grader
Shunt fördröjd 180 min
Huvudsäkring 20 A
Framl temp vid -15 ute: 50 grader
Värme från vid utetemp 20 grader
Max tillåten framl temp: 70 grader
Min tillåten framl temp FRÅN
Nattsänkning NEJ
Anna M
Anna M
SV: Ctc ecoheat 7.5 – hög förbrukning?
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2022, 02:14:18 »
Jag ser nu också att den nya cirkulationspumpen har tre lägen beroende på rörmotstånd. Den är inställd på grön-för högre rörmotstånd. Det står att blå ger störst energibesparing och bör användas så långt det är möjligt. Hmmm.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2022, 06:49:09 »
Inställd temperatur på Elpanna ska man försöka ställa så lågt det går, värmepumpen använder elpatron för att värma övre delen av pannan till denna temperatur.
Du kan om vill även begränsa effekten på Elpannan till t ex 3 kW eller liknande, du får prova dig fram till en inställning på båda dessa värden där du fortfarande har OK varmvattenkomfort.
Cirkpumpen för husvärmen bör du också ställa ner om det funkar, det finns också en intern cirkpump (den vänstra bakom panelen) som oftast brukar stå på max, även den kan man prova att ställa ner i så fall.
CTC värmepumpen bygger på att vattnet skiktar sig i pannan, skiktningen blir bättre ju mindre man rör om så därför bör man inte ställa upp cirkpumparna på max.
Men då måste du även kolla att det blir varmt i alla radiatorer i huset.
