Författare Ämne: Daikin Altherma Geo 3, cirkulationspump  (läst 3013 gånger)
Utloggad Thomas270
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 30 januari 2022, 11:01:57 »
Har en EGSAH06DA9W
Skall byta ut min gamla ivt som har gjort sitt.
Blir inte klok på om min nya pump har inbyggd cirkulationspump till värmen i huset?
Fattar som på webben att den har. Skruvade bort plåtar för att se om man kunde se något, kändes bäst att inte rota djupare.
Någon som vet.
Vi har en gammalt hus med bara värmeelement.
Utloggad arnej
  • Antal inlägg: 28
SV: Daikin Altherma Geo 3, cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2022, 14:35:55 »
Ja det borde den ha om det är den vanliga typen av pump.
Enligt installationsmanualen verkar det finnas två sorter:
EGSAH06DA9W
EGSAH06DA9W(G)
Jag vet inte vad (G) betyder men i ritningen från ovanstående manual så är både brine- och cirkulations-pumpen där.
Om du inte har ett så tycker jag att du ska fundera på att sätta in ett magnetitfilter i din anläggning.
På Daikins hemsida hittar du manualer.
« Senast ändrad: 30 januari 2022, 17:03:39 av arnej »
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2022, 17:46:45 »
G = grey.
Maskinen har inbyggd cirkulationspump.
Mvh
D
Utloggad Thomas270
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2022, 13:44:48 »
Tack för svar👍🏻
Thomas
Utloggad Puttaren
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2022, 23:57:03 »
"Kapar" tråden (ursäkta) för att fråga om det går att ha en separat eller extra cirkulationspump i systemet? Tänker på strömavbrott vintertid då jag gärna skulle vilja cirkulera vattnet i radiatorerna för att undvika frysskador och kanske utnyttja att en radiator står nära en vedkamin (för myseldning, men ändå).
Utloggad Daikin_
« Svar #5 skrivet: 04 mars 2022, 08:48:57 »
En separat pump går bra men den kommer att strypa flödet när den står still.
D
Utloggad Utbygget
  • Antal inlägg: 86
« Svar #6 skrivet: 18 december 2022, 23:18:02 »
Med en koppling som denna blir flödesmotståndet minimerat särskilt om man sätter T-rören där det ändå görs en 90 gradersböj.
« Senast ändrad: 18 december 2022, 23:20:09 av Utbygget »
  • Dot gäster: 1843
