Författare Ämne: Hurra!  (läst 1284 gånger)
Utloggad Leifthor
  • Leifthor
  • Stad/land: Nyköping
  • Antal inlägg: 8
Hurra!
« skrivet: 22 januari 2022, 16:46:14 »
Hurra! Installerade och körde igång en IVT Greenline C5 den 16 februari 1999 och den 16 februari 2022 får vi installerat en IVT Geo 508. Alltså exakt 23 år ....
Har fungerat bra under dessa år. 2 växlarventiler har det blivit och köldbärarpumpen byttes under garantitiden. Senaste månaderna har aggregatet börjat krångla med diverse som ex vis hetgas hög och pressostat hög och låg. Har hus på m148 kvm med 50 kvm källare värmd till vanlig rumstemperatur och garage värmt till ca 15 grader på vintrarna. På detta ligger vi på ett snitt på 16000 kWh/år.
Utloggad Boilerplate4U
  • Alltid något nytt att upptäcka
  • Antal inlägg: 207
SV: Hurra!
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2022, 17:21:59 »
Grattis! Berätta gärna hur timmar kompressorn har gått?
« Senast ändrad: 22 januari 2022, 17:53:19 av Boilerplate4U »
Utloggad Leifthor
  • Leifthor
  • Antal inlägg: 8
SV: Hurra!
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2022, 22:29:43 »
Jag kan inte svara eftersom rego 300 som elektronikenheten heter  inte loggar sådant över huvud taget! Det finns bara en enkel display i form av indikeringar om driftstillstånd och eventuella felkällor! Men många timmar har det blivit ....
  • Antal inlägg: 10037
SV: Hurra!
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2022, 08:54:52 »
Det måste vara ett rätt välisolerat hus då pumpen värmer nästan 200 m2 till rumstemperatur plus garaget. Med tanke på att elförbrukning inkluderar hushållsel kan det inte ha varit alltför många tillsatstimmar. Pumpen har nog gått över 4000 timmar per år, på den tiden dimensionerade man ofta för 50-60% effekttäckning och då blir det rätt många timmar per år.
Utloggad Leifthor
  • Leifthor
  • Antal inlägg: 8
SV: Hurra!
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2022, 10:50:21 »
Faktiskt räknade installatören  på 80% på värmepumpen och 20 % tillskott när installationen gjordes. Borrhålet är bara 111 meter aktivt men hade stort flöde. Huset är ett lösvirkeshus med tegeltäckning och verkar vara snålt.
SV: Hurra!
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2022, 11:08:28 »
Om 80% var den del av värmen som pumpen producerade skulle det motsvara ca 40% effekttäckning vilket betyder att pumpen har gått ca 4500 timmar per år. Räknar man med 7000 kWh till kompressorn och 5000 kWh hushållsel blir det 5000 kWh över till tillsatselen. Det är ca 20% av det antal kWh som pump och tillsatsel tillsammans har bidragit med. Installatörens kalkyl verkar ha stämt bra.
Kompressorn bör ha gått runt 100 000 timmar. Den är ursäktad om den börjar bli trött.
  • Dot gäster: 2109
