Författare Ämne: Optimering av min Nibe F370  (läst 2409 gånger)
Utloggad andresmora
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 20 januari 2022, 17:25:49 »
Hej, skulle någon kunna hjälpa mig med optimering av min Nibe F370, har ingen aning om mina inställningar är dom korrekta. Tacksam för tips och råd.
Serviceinfo
status
medelutetemperatur BT1   -1.2°C
utetemperatur BT1   -4.4°C
varmvatten laddning BT6   50.3°C
varmvatten topp BT7   50.2°C
ström EB100-BE1   0.0A
ström EB100-BE2   0.0A
ström EB100-BE3   0.0A
kompressormodul
blockerad   nej
kompressorstarter EB100-EP14   4942
förångare EB100-BT16   1.4°C
kompressorgivare EB100-BT18   41.0°C
kompressor drifttid EB100-EP14   20470h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14   14553h
ventilation
fläkthastighet   65%
avluft BT21   2.4°C
frånluft BT20   22.4°C
klimatsystem 1
extern justering S1   nej
beräknad framledning S1   35.0°C
extern framledning BT25   --
framledningstemp. BT2   34.3°C
retur.temp. EB100-EP14-BT3   30.1°C
rumstemperatur BT50   --
tillsats
blockerad   nej
elpatrongivare EB100-BT19   43.9°C
säkringsstorlek   16A
tidfaktor   1173.8h
effekt eltillsats   0.0kW
max inställd eleffekt   7.0kW
mjuka in-/utgångar
AUX1   ej använd
AUX2   ej använd
AUX3   ej använd
AUX4   ej använd
AUX5   ej använd
X7   larmutgång
info
land   Sverige
produkt   F370 CU 3x400V
serienummer   06605518177012
version   9071R7
SV: Optimering av min Nibe F370
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2022, 17:42:29 »
F370 är en traditionell typ av frånluftsvärmepump med begränsade möjligheter till optimering. Viktigast att kompressorn går så mycket som möjligt under vinterhalvåret för att producera värme. Man kan ha varmvatten på ekonomi om varmvattnet räcker till då. Du kan sänka inomhustemperaturen med 1 grad och spara ca 5% av den energi som går till uppvärmning.
Utloggad andresmora
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2022, 17:48:52 »
Hej, tack för ditt svar. Hur vet jag om kompressorn går mycket? och hur gör jag för att se till att den går mycket?  dontknow.
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2022, 17:55:51 »
Man kan titta på "kompressor drifttid" och notera dess värde i mitten på oktober och sedan igen i mitten på mars och räkna antal timmar. Det bör vara i princip 100%. När vårsolen börjar värma i mars kan det hända att kompressorn vilar ett par timmar mitt på dagen, annars ska den gå. Varje gång man går till tvättstugan eller var man nu har sin F370 är det bra att lyssna om kompressorn går.
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2022, 21:27:48 »
En inflikning i tillägg till det Josth skriver.
Jag skulle säga att tyvärr går NIBE 370 sällan och vilar ett par timmar. Den hänger sig åt start/stop istället. Det blir många start/stop under höst och vår när värmebehovet är litet. Men visst när man adderar tiden den är stop blir det ett par timmar.
Jag saknar möjlighet att justera hysteres för till/frånslag. Tror det hade funkat ypperligt med större hysteres. Särskilt när man har golvvärme som är så värmetrögt.
Utloggad Moby
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2022, 15:31:47 »
Om man väljer timavläsning av elen, kan det då vara värt/fungera att ackumulera värme på natten när elpriset är lågt?
Nibe 370 verkar ha funktioner för "smart grid" men frågan är hur väl det kan funka om man inte kan lagra energin någonstans.
Kan det funka och vara meningsfullt att ha en ackumulatortank som värms av F370 på natten och som sedan ger tillbaka under dagen?
