Författare Ämne: Spotpris överlägset?  (läst 2670 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« skrivet: 20 januari 2022, 14:02:29 »
I dessa tider med höga elpriser har jag hört kommentarer liknande "synd om alla som har spotpris nu". Visst jämfört med någon som har fastpris. Men gissar att majoriteten av alla har rörligt pris då det alltid har varit billigare över tid. Vill visa ett litet exempel med spotpris mot rörligt.
Jag har en fastighet med effektabonnemang och spotpris och en med vanligt rörligt pris. De ligger båda i elområde 3 och har samma elleverantör men olika nätleverantörer. För förstnämnda fastighet blev elpriset för december 1,74 kr/kWh inkl. allt. Den med rörligt pris blev motsvarande pris 3,35 ! Räknar man bara på elhandelspriset så blev det 0,94 kr/kWh inkl moms och årsavgift på spot abonnemanget och 2,44 kr/kWh för motsvarande rörligt!
Med spotpris har man ju också möjligheten att påverka sitt pris genom att styra förbrukningen.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
  • Antal inlägg: 31208
SV: Spotpris överlägset?
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2022, 14:48:44 »
Jo, spotpris är nog billigast i längden, men se till att lägg undan av det man sparar till en buffert för just såna här tillfällen.
Sen verkar ju farbror staten i alla fall kompensera för de som skiter i buffert....  ::)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2022, 13:43:47 »
Med spotpris verkar man ju inte behöva lägga undan. Det är snarare om man har rörligt pris som man kan få en riktig chock! Fick nästan hälften av årets beräknade kostnad på en månad  :'(
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2022, 13:58:30 »
Är det inte rörligt elpris man menar med spotpriset?
Det verkliga spotpriset får man ju inte köpa till, det brukar ju vara spotpris + tillägg/kWh för den som har rörligt elpris?
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2022, 14:35:55 »
Det som avses med spotpris i detta fall antog jag är det som mer vanligt kallas "timpris".
Alltså ett avtal där man som förbrukare av el betalar det pris som gäller varje enskild timma för den energi man förbrukat just den timman.
Vanligt rörligt elpris är genomsnittspriset över varje enskild månad, ovanpå vilket det kommer volympåslag med mera.
Utan en mycket aktiv styrning av förbrukningen i relation till timpriset, så känns det spontant lite för bra för att vara sant att lyckas komma ned till 94 öre/kWh för SE3 i december. Men visst teoretiskt så kan man ju ha tur att man normalt förbrukar lite energi under de timmar som har högt elpris och mycket mer under natten då priset är mycket lägre.
Man brukar dock höra att timpris inte är något bra för de flesta...
« Senast ändrad: 21 januari 2022, 17:57:57 av Perfa76 »
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2022, 17:06:49 »
Aha, tack för denna förklaring, timpris.  tummenupp
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3166
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2022, 18:14:01 »
Ett rörligt pris (allmän el kallar vi det) brukar man väl få eventuella höjningar och sänkningar meddelat till sig före de tas ibruk? Är ju en gissning från elbolaget vad de troligen kommer att köpa elen för + påslag.
Spotpris tar man ju hela risken själv
Fastpris så sover man gott (och oftast betalar mest).
Betalar själv nu 4,79c/kWh fast pris.
Utan något avtal (allmän el) vill de idag ha 26c/kWh.
Gjorde nyligen ett nytt 24 månaders avtal som kostar mig 6,29c/kWh och kommer att sova gott om inte bolaget går i konkurs.
Elbolagen får väl inte köpa in el på förhand? Större företag kan ju köper in en viss mängd el på förhand till ett fast pris, tex 90% av sin uppskattade förbrukning. Inköpet delas sedan jämnt per timme i månaden. Används mera el köper man resten till spotpris och använder man mindre el än tänkt per timme säljer man elen till spotpris. Kan bli fina vinster och stora förluster! Då räknat på systempriset på nordpool. Områdespris tillkommer förstås.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2022, 19:32:53 »
Det var för bra för att vara sant. Energiskatt och elöverföring var specificerat på egen sida. Så 35,6 öre + 2,44 öre + moms + 94 för spotpris och årsavgift ger total elhandelspris på 141 öre totalt, inte 0,94. Totalt elpris med allt stämmer dock med 1,74 kr/kWh.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #8 skrivet: 21 januari 2022, 19:38:50 »
Har ingen styrning av förbrukningen, ännu. Så spot har potential att att bli ännu billigare. Framförallt på effektabonnemang då man betalar effektavgift på ca 100kr/kW för den enskilt högsta timförbrukningen varje månad.
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2022, 09:39:52 »
Jag menade just att medel spotpris om 94 öre/kWh i december för SE3 känns för bra för att vara sant.
Nu har jag inte räknat i detalj på det, men spotpriset för SE3 i december låg signifikant under 94 öre/kWh max 5-10% av månadens timmar med ett månadsmedelvärde om 180 öre/kWh exkl. moms.
Jag ser inte att det där går ihop utan att ha styrt en mycket stor del av förbrukningen till den lilla andelen av månadens timmar som hade spotpris en bit under 94 öre/kWh.
Min slutsats är att 94 öre/kWh måste komma av något annat elavtal än timpris, eller att det inte är SE3.
Var finns fastigheten i fråga?
Åre tillhör vad jag förstår SE2 och den reducerade energiskatten antyder att det är en "norrlandskommun".
Jag vet inte, men någon "norrlandskommun" med reducerad energiskatt finns kanske i SE3?
« Senast ändrad: 24 januari 2022, 09:50:48 av Perfa76 »
