Författare Ämne: COP vid 10 grader inne?  (läst 2217 gånger)
Utloggad magben02
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 16 januari 2022, 09:15:57 »
Som rubriken lyder, vad är COP på luftare när man kör i läget ”Fritidshus/10 grader innetemperatur”?
Jag är på G att sätta in en IVT Aero 605 i fritidshuset och hittar ingen uppgift om detta.
SV: COP vid 10 grader inne?
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2022, 09:26:07 »
Går inte svara generellt på då det beror på utomhustemperatur och hur hårt den måste jobba för att hålla önskad temperatur.
Din återförsäljare kanske har datablad som visar lite olika förutsättningar om du är intresserad av någon specifik inne och utetemperatur
Utloggad magben02
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2022, 11:23:53 »
Det är jag med på men jag hittar bara värden för +20 innetemp. Alla (?) värmepumpar får ju högre verkningsgrad vid lägre framledningstemp och att hålla +10 inne jämfört med +20 borde innebära lägre framledningstemp även på en luftare, särskilt de nyare inverterstyrda.
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2022, 11:57:30 »
Du får kolla med ivt om dom har uppgifter vid tex 10 grader inne och +7 och -7 ute eller den temperatur du söker.
Hamnar nog ganska högt speciellt vid +7, eventuellt påverkas avfrostning lite negativt med kallare innetemp när det är kallt ute.
Finns säkert någon som har loggat sin värmepump och kan ge dig lite info men kanske inte just den specifika modellen du söker.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2022, 09:24:28 »
Verkningsgraden är ju hur mycket värmeeffekt du får jmf med inmatad effekt
så förs och främst måste pumpen orka producera värmen som krävs, behöver kompressorn gå på max för att hålla 10C så blir det inte någon speciell COP.
Därför är ju byggnadens isolering av avgörande betydelse. ett plåtskjul är i detta avseendet avsevärt sämre än ett energihus. därefter DUT, dvs hur väder och vind påverkar. Även luftfuktigheten är av avgörande betydelse, ett hus i Göteborgs skärgård har sämre COP än ett i Örebro.
En annan parameter är att vissa innerdelar är mindre och får det svårare att bli av med värmen detta har de flesta tillverkarna rättat till och i 10C funktionen går fläkten på max, detta bidrar till bättre COP. Däremot tror jag aldrig jag har sett hos någon tillverkare siffror eller andra uppgifter på COP än de som användes innan SCOP, 7C ute och 21C inne.
Dvs alla uppgifter om verkningsgrad är numera uträknade i teoretiska modeller och tillverkarna har fritt att använda lämpliga parametrar.
Generellt kan man misstänka att de stora Japanska märkena har ett bättre förhållande inmatad effekt kontra avgiven effekt och skillnade mellan dessa är väldigt väldigt lite i hela temperaturintervallen
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2022, 11:12:55 »
Har för mig att IVT tiidigare har påpekat ett COP på upp till 20 % högre vid +10 än +20 inomhus. I alla fall vid +7 utomhustemp.
Tittar jag i våra papper så ser det ut som att vid -15C och full last så är COP 10% högre vid +15 isf +20C inomhus. Men jag hittar inga data för +10 C.
Mvh
D
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2022, 17:10:05 »
Cop blir ju direkt påverkat av vilken mängd värme som går åt för att värma huset. Samt hur ofta den behöver avfrosta. Vid lägre temperaturer så blir cop lite lidande av avfrostning då det tar något längre tid. Men du får helt enkelt lita på tillverkarna och det angivna SCOP för att se ett snitt.
Har aldrig sett någon spec på någon maskin för underhållsvärme läget och dess cop.
« Senast ändrad: 17 januari 2022, 21:30:38 av Thompa71 »
Utloggad magben02
  • Antal inlägg: 19
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2022, 21:10:09 »
Tack för utvecklade och bra svar. Frågan är inte avgörande för om vi ska sätta in en luftare men lite nördigt intressant.
