Författare Ämne: Isbildning  (läst 14275 gånger)
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Isbildning
« Svar #15 skrivet: 11 november 2006, 11:24:46 »
Hej !
Beträffande isbildningen. Måste man bygga tak över pumpen.
Alltså klarar den av regn och snö?
Öppningen på pumpen är ju uppåt så vatten och snö går ju rätt ner i pumpen.
Har någon erfarenhet av detta och har någon vidtagit någon åtgärd?p
Hittills inga problem med snö eller is. I och för sig satte jag upp ett snörasskydd på taket ovanför pumpen. Jag bytte tegel på taket för några år sedan, vilket medfört att all snö som kommer rasar ned då de nya pannorna är ganska glatta på ytan.
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad PeM
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 89
SV: Isbildning
« Svar #16 skrivet: 11 januari 2007, 23:22:14 »
Har en Optima 1000 som varje gång det blir lite kallare och regnar uppstår detta satans oljud. Det enda man kan göra är att spruta varmtvatten på fläkten för att få det att sluta för en stund. Det är verkligen fantastiskt skoj att behöva bli väckt 02.00 för att det låter som en satans symfoni på baksidan, kan tänka mig hur glada grannarna måste va.
Installatören böt ett styr kort som Carrier rekommenderade men det blev ingen skillnad. Fläkten och sargen är av plåt och Carrier säger att det inte borde vara det som måste bytas, men jag litar inte på Carrier i den frågan.
Nån mer som på senare tid fått detta problem och har någon löst det utan att byta fläkt och sarg?
Mvh
P
Ytong souteräng hus i Tyresö från -53. 180m2. 3 glas och för klent isolerad vind. Tidigare förbr: ca 3 m3 olja och 7000 kwh hh. Förbrukning 20090201-201000201=24000kwh med hushållsel!!!!!!
Luft/Vatten IVT Optima 1000 / D300/160vv med Rego603 inst. 060201
Luft/Luft Fuji rsa12lec innedel med ror12lecn utedel. Inst. 20121012
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Isbildning
« Svar #17 skrivet: 12 januari 2007, 08:17:20 »
Hos mig och många andra Optima-ägare har IVT bytt plåtsargen till plast och problemen med isbildning försvann.
Sture
Utloggad PeM
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 89
SV: Isbildning
« Svar #18 skrivet: 12 januari 2007, 17:40:12 »
Fick just reda på att det inte finns nån plast sarg och plast fläkt till Optima 1000, bara till 500 o 700, är tydligen större fläkt i min. Lösningen heter, du kan KÖPA ett tak som man sätter ovanför utblåset. Ska alltså jag bli lidande för att dom inte tillverkat sargen i plast och behöva betala för taket själv när det uppdenbarligen är ett konstruktionsfel?
Blir snart helt tokig på alla problem fram o tillbax!
Utloggad Daysleeper
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 18
SV: Isbildning
« Svar #19 skrivet: 20 januari 2007, 11:44:49 »
Intressant läsning!
Min optima 700 installerades i april -06 och har plastkransen men nu när jag vaknade imorse så lät den förfärligt! Jag gjorde en tvångavsfrotning och då såg istappar på fläkten. När fläkten startade igen så flög det isbitar överallt... totalt livsfarligt!! Vädret är väl det värsta möjliga med ca +1 grad och snöblandat regn. Mina inställningar är standard (avfrostning varje gång i en minut). Har någon en idé på vilka parametrar man ska röra, kanske finns det fler som inte jag vet om?
Utloggad mikaelanderlund
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
SV: Isbildning
« Svar #20 skrivet: 20 januari 2007, 22:51:58 »
Du kan prova att öka fläktavfrostningstiden.
Mikael
