Författare Ämne: Saxat från Energimyndighetens aktuella info ang luftvärmepumpar  (läst 7481 gånger)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
"Komfortvärmepumpen/luft–luftvärmepump är en form av uteluftsvärmepump som använder luft som värmebärare. Ett hus med öppen planlösning lämpar sig bäst för installation av luft-luftvärmepump eftersom den bygger på att den uppvärmda luften behöver cirkulera. Även den här typen av värmepump ger mindre värme ju kallare det är och kräver tillsatsvärme redan vid 0° C. Vid cirka -12° C stänger den av sig."
Kan också läsa att sidan senast ändrad 2006-03-21
Ja, vad säger man.
Min pump funkar utmärkt även när det är kallare än minus 12 grader.
Är det inte läge att även energirådgivarna blir lite uppdaterade?
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Varför inte maila dem och tipsa om dessa sidor  *roflmao*
Tillsats vid 0 ºC  :D
Stänga av vid -12 ºC  ::)
Ja de verkar ha suttit i en garderob de sista åren.
Utloggad alfamats
  • Stad/land: kristinehamn
  • Antal inlägg: 181
  • Helt såld på Italienska bilar!
 ;D ;D ;D *roflmao* *roflmao* *roflmao* ;D ;D ;D :D    / Mats
Fujitsu ASY 9 Artic,ASY 14 Artic,Nocria 14 Artic
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
Skulle dom skriva nåt annat, så blir ju staten tvungen att bevilja inst bidrag för dom pumparna åxå...
mvh humlan.
Gano
Gano
SV: Saxat från Energimyndighetens aktuella info ang luftvärmepumpar
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2006, 22:11:38 »
Och där sjönk STEM ännu ett snäpp på rankingen.
Min fördom mot energirådgivare är att de bara tjatar fjärrvärme, det verkar vara deras huvudsakliga uppgift här i livet. Frågar man något om värmepumpar så kan de inte svara.  knUp knUp fiR: fiR:
MVH/Gano
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
MVH/Gano
Precis vad jag erfarit också. Jag har gått från 36 000 kWh till strax under 20 000 kWh utan en krona i bidrag, trots att jag minskat min elförbrukning radikalt. Vad är Sveriges energipolitik egentligen ?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
Ja den här fjärrvärmen,,var kommer den ifrån, tänker dom gräva upp gatan för att lägga ner sånt här, ska jag passa på o slänga ner en brineslinga vid sidan om. :D
Här får de börja stödköra med olja under -5 ºC i fjärrvärmenätet, hmmmm         huvuddunk
Utloggad wazza
  • Antal inlägg: 63
  • Gotta know!
Hos oss tjatar de bara om pellets och solvärmepaneler, vedeldning kan gå för sig om man bygger en anläggning för drygt 100 ksek. Värmepumpar är överreklamerat... Tjosan, då gick väl jag på den reklamen då, rapporterade in senaste förbrukningssiffrorna till eljätten glufs-glufs. Det går åt rätt håll...
140 m2 byggt 1939, tilläggsisolerad fasad och vind.
Thermia Optimum TWS 8 och 145 meter aktiv borra.
Carrier SilenTech 42HQV035R+38VYX035R till garaget
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
Vad har du fått detta ifrån, nu är du alldeles ute och reser. Läget i Borås (jag antar att du med ditt inlägg beskriver boråsläget eftersom du enligt din profil är därifrån) är detta:
- i botten eldar man enbart avfallspannorna
- vid ca -5° stöttar man med biobränsle och drar igång värmepumparna vid
  avloppsreningsverket
- nästa steg är att dra igång gasolpannan
- först vid -20° behövs oljetillskott
I år vinner Elfsborg allsvenskan!
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
[/quote]
[/quote]
Heja Elfsborg!
Ge storklubbarna en knäpp på näsan!
// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.
Sture
Från en som arbetar med det... sedan ser man oljepannans skorsten vid hultasjön.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
Sture
Skall kolla upp detta i morgon, vill inte besvära Borås Energi´s VD en gång till i kväll som jag gjorde efter ditt förra inlägg. Jag gör detta eftersom jag tycker att det är viktigt att värna om forumets saklighet. Annars är väl Borås Energi´s bränslemix för de flesta ganska ointressant...
/Sture
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
Du hplp du är ju smart som fn! Jo riktigt nära rören ska den ligga också, när du behöver värmen som mest sipprar spillet ur rören som bäst Thumbsup,  genialt!    Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
Sture
/Sture
Nu har jag varit i kontakt med Borås Energi. Det är precis så som jag skrev tidigare. I normalläget går de oljedrivna hetvattencentralerna in för att stötta vid -20°. De kan dock gå in vid andra tillfällen om man får driftstörningar vid huvudanläggninen Ryaverket. Dessutom motionskörs de regelbundet. Det kan vara detta du observerat...
Nog om detta...
Sture
