Författare Ämne: ivt geo512c tillskotsvärme hög??  (läst 1667 gånger)
Utloggad Elutte
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 10 januari 2022, 19:52:50 »
hej tycker att min vp har gått mycket på tillskotsvärme (el patron) har en ivt geo 512c installerad för 1 år sedan och denna modell har ju inbyggd elmätare, går jag in specifikt och kollar på tillskotsvärme så har den gjort av med totalt 2185 kwh varav värme 2067kwh och VV 117 kwh, jag förmodar att denna siffra är totalen från installationen för ca 1 år sedan,??? känns som  att ca 2000kWh är mycket på tillskott,  kan detta stämma några andra som har ivt 512c och har erfarenhet hur mycket den går på tillskotts el?
är detta normalt eller kan det vara nått fel eller för liten pump till huset?? eller för litet borrhål?? borrdjup 180meter
tillägga att huset är ca 220 M3 stort och har radiatorer från 70-80 tal?
Utloggad varmdo
  • Antal inlägg: 55
  • Kyl och värmepumstekniker
SV: ivt geo512c tillskotsvärme hög??
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2022, 21:17:43 »
Driftades värmepumpen innan bortning dvs som elpanna i början eller installerades allt samma dag?
Hur mycket är avgiven effekt från kompressorn?
Utloggad Elutte
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2022, 16:49:19 »
ja allt tog i drift samtidigt.
elförbrunking =        totalt 6429 kWh
                              värme 5522 kWh
                               vv     910 kWh
tillskots förbruning=  Totalt- 2185 kWh
                               värme - 2067 kWh
                               VV     - 117 kWh
detta siifrona kommer från vp.
Utloggad Elutte
  • Antal inlägg: 21
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2022, 17:02:53 »
någon som vet vilka tider/intervaller värmepumpens elmätare räknar ifrån? totalt 6429 kwh i dagslägen kan ju inte va från starten för 1 år sen och inte nu från 1 januari heller??
Utloggad Miramithe
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2022, 18:55:59 »
Förbrukningen nollar man själv i menyn den ska inte nolla sig själv
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2022, 20:04:37 »
Borrhålet är säkert inte problemet. Finns det någon uppgift om tidigare typ av värmekälla och förbrukning?
Relationen mellan antal kWh elpatron i förhållande till totalen är helkonstig. Elpatronen borde ha förbrukat högst några procent av totalförbrukningen.
Utloggad Solochjord
  • Antal inlägg: 21
  • Geo 508
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2022, 18:31:48 »
Jag tror du kan ha glädje av att läsa mitt inlägg:  IVT Geo 500, råd för att få bra drift
  • Dot gäster: 1306
