Författare Ämne: IVT Greenline C7 - frågor kring termeraturavläsning samt låg pressostat varning  (läst 4837 gånger)
Utloggad TutenStain
  • Antal inlägg: 12
Vi har flyttat in i ett äldre hus sedan ett tag som har en IVT Greenline C7 bergvärmepump som installerades 2004 tror jag. Borrhålet är vad jag vet 165m (baserat på ansökan). Är helt ny på detta och vi har ett antalet gånger fått "låg pressostat" (kommer och går, kanske 4 gånger senaste 6 månaderna då vi bott här?) Vet inte heller om hur förbrukningen ligger till, men tycker det känns kanske högt med tanke på att vi vad jag anser är ganska energismarta. Tror vi landade på 1750 kWh för december (2 pers, 160kvm med källare på 18C).
Jag har avläst värderna under tiden VP jobbade och fick följande. Är något avvikande? Kan jag göra något åt de låg pressostat meddelanderna (antar det är en varning som en bör ta hänsyn till?). Tack!
Retur rad GT1: till 34.4 nuv 39.4
Ute GT2: 2
Varvatten GT3 Börv 51, Nuv 51.9
Kompressor GT6: 73,1
Värmebärare ut GT8: 46,8
Värmebärare in GT9: 37,9
Köldbärare in GT10: 5.2
Köldbärare ut GT11: 2.3
Värmepump tim: 29393h
Tillskott tim: 6450h
Tack!
« Senast ändrad: 09 januari 2022, 14:45:24 av TutenStain »
  • Antal inlägg: 10041
GT6 är normal, den brukar ligga ca 30 grader över GT8. Differensen GT8/GT9 är 8,9 grader vilket är inom rekommenderat intervall. Det är möjligt att GT9 visar något för högt värde. När värmepumpen värmer huset ska GT1 och GT9 vara lika. Att GT9 är lägre tyder på felvisning på någon av givarna, de är inte så exakta som man luras tro av decimalen.
GT10 och GT11 är förvånansvärt höga men differensen är normal. Normala värden hade varit ca noll grader in och några minusgrader ut. Var ligger huset? Är det något speciellt med borrhålet?
Värmepumptimmar är för lågt värde för att vara rimligt. Det var möjligen inte ett minustecken före 29393?
Pressostat låg kan bero på att glapp i köldbärarpumpens hastighetsreglage, skräp i den som gör den inte orkar starta ibland eller problem med expansionsventilen. Svårt på det här stadiet att säga vad som är problemet.
1750 kWh i december är ingen orimlig siffra. När är huset byggt? Hur är källaren isolerad? Dåligt isolerade källare är riktiga värmetjuvar.
Utloggad ulen
  • Antal inlägg: 61
Ville bara nämna att även jag har en greenline c7 2008 som larmar pressostat låg. Detta inträffar alltid vid varmvattenproduktion. Jag får detta varje gång någon duschar.
Jag har ca 1,5 deltaT på köldbäraren vilket får mig att tro att CP är ok. Synglaset är grönt/klart så jag verkar inte ha problem med luft i köldbärarkretsen.
Min ÅF nämnde att med tanke på värmepumpens ålder så är det expansionsventilen som håller på att ge upp. Kanske samma problem med din pump. Kostar ca 10-15 ksek att få åtgärdat.
  • Antal inlägg: 5455
10-15 kkr för att byta en ventil och torkfilter , man skulle ha blivit en kylmontör, delar för ca 4 kkr och sedan köldmedia 1100 kr kilot, det är en bra förtjänst det ca 10 kkr = 5 tim a 1000kr
Utloggad ulen
  • Antal inlägg: 61
Ja det är inte billigt. Jag funderar allvarligt på att byta ut VP'n till något nytt och fräscht. Om jag nu lägger pengar på expansionsventil och sedan om 1-2 år så rasar säkert kompressorn också.
Jag fick ju även byta växelventil och VVB för 2 år sedan så jag har liksom tappat förtroendet för min IVT.
Utloggad TutenStain
  • Antal inlägg: 12
Huset är från 40 talet i Göteborg. Angående borrhålet så vet jag inte, jag fick fiska efter papper från kommunen för att lista ut djupet, vet inte mer egentligen. Källaren skall vara värmd men är nog klent dimentionerat, då de två små elementen där värmer det till ca 18c. Är nog bara betong?
Jag reagerade också på att timmarna var låga med tanke på åldern, men är inget minustecken framför (läst att de kan slå om). Har dock hänt att displayen flimrat ibland, men har dubbelkollat och är inget minustecken där framför.
Vad betyder de högre GT10 och GT11 värdena? Säger de något speciellt?
Utloggad varmdo
  • Antal inlägg: 55
  • Kyl och värmepumstekniker
Temperaturerna ser bra ut så skulle gissa på högt ställt varmvatten,inte lver 47° med 5°differens gärna lägre på en äldre pump,annars brukar dom lösa lp i slutet av vv produktionen
Annars som sagt kärvande reglage kb-pump
Utloggad varmdo
  • Antal inlägg: 55
Det är en hel del verktyg och tid som krävs däremot.(och kunskap)
Bara för att byta expansionsventil måste man ha med tömmningstub,kvävgas,svetstuber och nytt köldmedium.
Tar tid att hantera då sällan det är dags att byta/lämna in samtidigt.
1.000:-/timmen är ganska standard däremot men kalkylen ser lite annorlunda ut
Utloggad TutenStain
  • Antal inlägg: 12
Jag förstår inte riktigt din kommentar :) Värmen är på 4.8 på den 10 gradiga skalan om det var det du menade.
Utloggad varmdo
  • Antal inlägg: 55
Temperaturerna jag syftar på är framförallt gt6 i förhållande till gt8 och gt9.
Lp larm kommer av lågt tryck på sugröret i kylkretsen
Kan orsakas av flödesproblem i köldbäraren (brinen som går ner i berget),gasbrist,expansionsventilen för stängd eller för högt rnergiutag.
Gt10-gt11 ser ok ut men kärvar pumpen som någon skrev så är det möjligt att den stannar ibland och då får du larm
Köldmediebrist orsakar en hög hetgas och då borde gt6 ligga högre än gt8 än vad den faktist gör.
För stängd expansionsventil gör även den att hetgasen sticker i förhållande till gt8/gt9
Om den däremot larmar i slutet av en varmvatten laddning kan det bero på att den hrlt enkelt imte klarar det utan att trycket sänks på sugsidan(speciellt om det är r134a i den,står på typskylten det eller R407c)
I start menyn håll in vänsterknappen tills du kommer in i kund2/k2
Tryck på meny
Gå in på neny 2 vv inställning
Kolla inställd vv temp och ställ den gärna på 46°
Vrid till vv differens och ställ den på 5° och testa
Då kommer varmvattnet starta när tanktemp är 43.5och slå av när gt9 är 46.5°
Utloggad varmdo
  • Antal inlägg: 55
Kan ju förresten se på börvärdet gt3 i din post att den står för högt,sänk varmvattnet så lär det fungera
Drifttimmarna är ett mysterium. Cirka 94000 timmar är alldeles för mycket, det skulle ha varit betydligt fler tillsatstimmar i så fall. Möjligen kan en tidigare ägare ha varit tvungen att byta elektroniken.
Om GT10 och GT11 värdena är korrekta är det ett superborrhål med strömmande grundvatten förbi borrhålet. Det är ofta köldbärargivarna blir fuktskadade och visar fel. Dock är det osannolikt att bägge blir skadade så att temperaturer och differens förblir rimlig. Oftast visar ena givaren ett helt orimligt värde.
Värmekurva 4.8 är rätt högt. Tyder på hög inomhustemperatur eller dåliga radiatorer i förhållande till husets värmebehov. Hög värmekurva bidrar till hög elförbrukning.
Vad är det för mekanism som framkallar det felet. Högt inställt börvärde gör att kondenseringstrycket blir högt.  Kondensor och rörsystem rymmer då mer köldmedium och jag kan tänka mig att det, om det är snålt med köldmedium, leder till att vätskenivån i kondensorn blir låg och att gas kan följa med till expansionsventilen vilket kan ställa till med problem. Men jag tycker högtryckspressostaten skulle larma först.
Utloggad varmdo
  • Antal inlägg: 55
Så länge du har flöde på värmebäraren som gör av med värmen från kondensorn är det ingen risk för hp-larm.
Ligger du på gränsen av vad kompressorn kan leverera till kondensorn fär emot blir trycket lågt mellan förångare och kompressorn =lp larm
Utloggad ulen
  • Antal inlägg: 61
Skulle man då kunna avhjälpa eller i alla fall minska sannolikheten för pressostat låg genom att öka/minska CP på antingen kalla eller varma sidan?
  • Dot gäster: 1312
