Författare Ämne: Dimensionering?  (läst 1715 gånger)
Utloggad gg_skane
  • Antal inlägg: 140
Dimensionering?
« skrivet: 08 januari 2022, 19:25:30 »
Har en bekant som har en gammal CTC ecologic 107 från 2006. Funkar fortfarande men skall nu byta till en CTC 406 plus i255 tror jag den heter. Idag är förbrukningen 14800 kWh per år inklusive allt dvs med hushållsel. Om vi säger 5000kwh hushållsel och scop på 3.0 så borde huset dra 35.000 kWh utan värmepump? Är en 406 en lämplig dimensionering? Känns lite på gränsen?
Huset är en plans hus 140 kvm (1968) utanför Lund så DUT är väl runt -11grader.
Eller blir det så få timmar med elpatron med 406 att det inte försvarar att gå upp till 408?
  • Antal inlägg: 31274
SV: Dimensionering?
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2022, 00:13:13 »
Jo, jag skulle tippa att huset har ett max effektbehov på drygt 8 kW.
En luft/vattenvärmepump tappar i effekt när utetemp sjunker så man bör nog ta en 408.
Utloggad gg_skane
  • Antal inlägg: 140
SV: Dimensionering?
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2022, 13:48:40 »
Ok. Ja 406:an ger 3.8 kW vid -7 och 408:an 4.7 kW så det blir nog en hel del elpatron. Har Ctc något dimensioneringsprogram man kan prova i eller måste man kontakta CTC för beräkningar?
Ctc har ju också luft/ vatten pump med inverter. De är typ 20.000 dyrare (408 kontra 610M). Hade varit intressant att veta om man räkna hem detta på säg 10 år?
SV: Dimensionering?
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2022, 13:52:46 »
Bäst att kontakta någon återförsäljare av CTC som har senaste beräkningsprogrammet. Har inte sett något dito som blivit offentligt, bara en äldre version av NIBE's program.
Utloggad gg_skane
  • Antal inlägg: 140
SV: Dimensionering?
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2022, 20:38:37 »
Ok. Det blir nog bäst.
La in siffrorna för 406 och 408 på energiberakning.se och fick det bifogade som resultat. Skiljer 1640 kWh om året i elpatron men detta är ju en väldigt grov beräkning.
Utloggad gg_skane
  • Antal inlägg: 140
SV: Dimensionering?
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2022, 13:05:23 »
Tänkte bara återkoppla så kan det alltid hjälpa någon annan också. 8)
Ctc säger att 406:an är för liten men beräknade ändå ett resultat:
Förutsättningar: Elförbrukning för värme och varmvatten totalt 30000 kWh ( med varmvatten 4500 kWh) utan värmepump.
CTC 406: Förbrukning 11690 kWh, Energitäckning 85 %,
Årsvärmefaktor 2.6
CTC 408: Förbrukning 10060 kWh, Energitäckning 93%,
Årsvärmefaktor 3
CTC 610 m: Förbrukning 8360 kWh, Energitäckning 98,7%, Årsvärmefaktor 3.7
Skiljer alltså 1630 kWh mellan 406 och 408. Energiberakning.se gav 1640 kWh skillnad så det verkar som att man kan använda denna hemsida med bra noggranhet.  tummenupp
Beroende på vad man betalar för elen kan det rätt snabbt löna sig med en 610m.
  • Dot gäster: 6066
