Författare Ämne: Frikyla på vind  (läst 2551 gånger)
Utloggad mvjt
  • Antal inlägg: 170
Frikyla på vind
« skrivet: 07 januari 2022, 21:29:18 »
Jag funderar på att installera en takmonterad fläktkonvektor för att kyla övervåningen på vårt hus på sommaren. Vi har våra sovrum där och det blir typ 28 grader i sovrummet vilket är olidligt att sova i. Vid installationen av pumpen så bad vi dem förbereda för frikyla så ventiler mm sitter redan på inkommande från hålet.
Är det stora risker att montera en takmonterad variant på vinden? Tänker på kondens från maskinen (förstår att rören fram måste isoleras). Vi har ganska låg vind som är dåligt isolerad (100mm från 1977).
Tanken från röris var att gå upp från tvättstugan (numera pannrummet) upp till kattvinden och genom ett av sovrummen upp på vinden. Konventorn skulle sitta i en korridor utanför alla sovrummen. Vilken storlek på konvektor skulle ni tittat på med tanke på ljudnivå? (180m borrhål, IVT Geo 508C, övervåningen är ca 60 kvadrat. Det gör inget om lite kyla rinner ner på nedervåningen också :-) Räknar jag 50W per kvm så blir det ju 3kW. Skall man titta t ex på Eveco SK-ECM42 som ger 3kW på låg hastighet då?
Tips och råd uppskattas inklusive rekommenderat fabrikat på konvektorn. Installatören har gissat på 40-45k för installationen inklusive konvektor. Är det rimligt? Luft-luft takmonterad är ju inte mycket billigare och vi vill inte ha en utedel.
Stort tack för tipsen här för övrigt
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=72477.0
« Senast ändrad: 07 januari 2022, 21:35:28 av mvjt »
Villa från 1977 i 1,5 plan (150 kvm). Halland. Övervåning direktverkande el. Nedervåning konverterad till Uponor golvvärme (85-90 kvm). IVT Geo 508C kopplad till IVT 100l arbetstank (4 rör). 180m borrhål.
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3172
  • 62.77405 21.18189
SV: Frikyla på vind
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2022, 22:14:13 »
Jag lade in mina rör till konvektorn i 2st 75mm avloppsrör som lutar mot ”pannrummet” så eventuell kondens/läckage rinner högst troligt dit. Rören slutar vid konvektorn så även där bör det då läcka vid eventuellt läckage.
Det ska också vara en kondensslang.
Låter dyrt men var specialslang (färdigt kondensisoleraf) så om det är långt avstånd kostar det nog
Utloggad Boilerplate4U
  • Alltid något nytt att upptäcka
  • Antal inlägg: 207
SV: Frikyla på vind
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2022, 22:20:39 »
Rör-i-rör är alltid bra men se till att kylmediarören är ordentligt isolerade. Välj en fläktkonvektor som har bra lösning för hantering av kondensvatten som det kan bli rikligt av när det är som fuktigast.
Utloggad mvjt
  • Antal inlägg: 170
SV: Frikyla på vind
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2022, 22:52:42 »
Stort tack båda!
Gällande fukt så tänkte jag om maskinen i sig alstrar en massa värme/fukt som kan skada vinden? Gissar att man måste isolera hela maskinen på något sätt?
Kan tänka mig att det är max 10m rör till platsen där den skall sitta.
Gällande kondensvatten så tänkte de koppla på sig på avloppsstammen sa de...
Inget tips på fabrikat som ni vet är bra kvalitet?
« Senast ändrad: 07 januari 2022, 23:01:14 av mvjt »
  • Antal inlägg: 207
SV: Frikyla på vind
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2022, 23:09:36 »
Glömde nämna att solskydd som tex markiser är ett måste om man ska få till bra kyla. Solen värmer med ca 1kWh/kvm på sommaren.
Utloggad mvjt
  • Antal inlägg: 170
SV: Frikyla på vind
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2022, 23:12:12 »
Attans! Jag har ju lovat frugan att vi sparar pengar på att inte behöva köpa markiser om vi installerar detta :-) :-)
« Senast ändrad: 07 januari 2022, 23:14:51 av mvjt »
