Författare Ämne: Ctc ecoel 1550 + ecoair 107 problem nedre elpatron  (läst 1259 gånger)
JBene
JBene
« skrivet: 06 januari 2022, 20:39:12 »
Vår första vinter i huset med den här uppsättningen så vet ej om det är problem med inställningarna eller med pannan.
Har problem med att nedre elpatron aldrig går igång.
Bara övre elpatron som skjuter till och framledningen räddas av shunten. Har jag shunten spärrad faller framledningen och temperaturen kan inte bibehållas i huset.
Inställningar:
Elpanna: 45
Elpanna Max 6.0
Elpanna nedre c: 60
Elpanna nedre kW: 6
Förd shunt: 180
Huvudsäkring: 25
Min hustemperatur: -15
Aktuell driftinfo (detta är efter att ha spärrat shunten under dagen när vi varit borta men sedan 20 minuter fick den öppna så vissa värden kanske är lite knasiga):
Ute: -10
Panna: 45 (56)
Framledning: 45 (49) - den var typ 37 (49) med shunten spärrad
Panna nedre 43 (52)
Hetgas: 99
Vp in/ut: 41/45
Ute vp: -10
Eleffekt: 6.0+0
Utloggad Anders82
  • Antal inlägg: 38
SV: Ctc ecoel 1550 + ecoair 107 problem nedre elpatron
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2022, 22:31:25 »
Den nedre elpatronen går bara igång om värmepumpen är spärrad. T.ex vid för låg utetemperatur.
CTC Ecoel+ Ecoair 107 V.3
Installerad Juli 2011.
Skåne, utanför Lund.
Hus från 1962, 1 ½ plan med källare, 102+ 65 biyta. 3-glas fönster
Utloggad JBene
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2022, 22:58:34 »
Aha! Tänkte att den skulle sättas på gradvis i takt med att den inte räckte till. Men antar att det är vad shunten och övre är till för då.
Tack!
  • Dot gäster: 6067
