Allmänt forum
Snörapport
Next
Alla
Ämne: Snörapport (läst 6788 gånger)
Gla
Expert på värmepump
Stad/land: Jämtland / Sverige
Antal inlägg: 557
Många värmepumpar blir det!!
Gla
Snörapport
27 mars 2006, 09:41:21 »
I helgen har jag varit söderut (från Jämtland räknat) till Skavsta, Nyköping, för att hämta ett fotbollslag som varit på träningsläger i Spanien.
Under min resa söder ut så ökade snödjupet allt mer och mer. Här runt storsjöbygden så är lägderna så gott som snöfria medan det på tex Uppsalaslätten och lägderna mellan Södertälje och Nyköping så måste det ha varit 30-50 cm, minst.
Det är bara att konstatera att ni sörlänningar kan vara lyckliga över en fin vårvinter.
Kan berätta att en kamrat skulle åka skoter upp till Borgafjäll i helgen, men fick vända utanför en by som heter Gäddede, pga snöbrist!!! Gäddede är normmalt den plats där snön försvinner sist här i Jämtland.
Det är bara att konstatera att vårt avlånga Sverige är vänt upp och ner denna vinter.
/Gla
PS.
Just nu så är det snöstorm utanför fönstret
DS.
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex. 5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med 600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Larsa
Intresserad
Kan värmepumpar
Stad/land: Södertälje
Antal inlägg: 143
Glad VP-amatör
Larsa
SV: Snörapport
27 mars 2006, 21:55:36 »
Jo tack du, snö har man så det räcker och blir över.
Jag var ute och kolla snödjupet när det vräkte ner sist och det låg mellan 45-65 cm
Vi har inte haft så här vargavinter sen 86-87.
Fast nu så verkar våren vara på ingående, +2 och årets första regn i kväll och snön glider av taket i stora shok.
Lägger med en bild av snödjupsloggningen
Senast ändrad: 27 mars 2006, 21:57:37 av Larsa
NIBE F372 R sedan Juli 2025
Hade tidigare en NIBE F370 som rostade sönder på 7 år och fick bytas ut.
Liten villa på 65m² betongplatta med golvvärme. Huset byggd 2018.
6 m takhöjd i halva huset andra halvan loft med en elradiator.
Stödeldar med en braskamin Contura 556.
Gla
Expert på värmepump
Antal inlägg: 557
Gla
SV: Snörapport
27 mars 2006, 22:41:36 »
Hmmmm.......
Får nog äta upp lite av det jag sa ovan. Nyss inkommen efter ca 1,5 timme i traktorn och skottat snö och det forsätter att snöa.
Skrattar bäst som skrattar sist
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
SV: Snörapport
28 mars 2006, 14:28:36 »
Ja du Göran det blir nog 1,5 timme i kväll oxå!!!!
Fy för ett snöfall... blir kanske lika även på Torsdag... sen har vi nog 3 dm!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Lövis
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 105
Karma +1/-2
Vanlig medlem utan titel
Lövis
SV: Snörapport
28 mars 2006, 17:20:23 »
Ja du Bertil här söder ut är snödjupet 22cm och regn så det börjar ta på snön,sjunkit c:a 10cm dom sista dagarna,så det blir 1,5 timme framför datorn istället.Bara 3 veckor tills vagnen ska ställas upp vid kusten,men det får vi se då hur det blir då.
//Lövis
Jarl
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 196
Jarl
SV: Snörapport
28 mars 2006, 18:25:42 »
Jag bor i Trelleborg (sveriges sydligaste stad, inte Ystad) och de senaste dagarna har vi haft
7-10 grader varmt. Snön på tomten är så gott som borta. Rullebören (skottkärran) hade rymt det som är kvar.
Blev idag klar med 10 m3 ved vad gäller inrullning och stapling i vedboden.
Sedan hann jag med att sätta sommardäck på en av bilarna innan jag körde till jobb (började 15:00).
Nu ska jag köpa virke till ett nytt trädäck för en del av pengarna jag tjänat på VP:n denna vinter så nu kan sommaren komma när som helst. Vårjackan har jag använt den senaste veckan i ren protest mot vintern.
// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Snörapport
28 mars 2006, 19:52:12 »
Jag har just tagit bort dagens skörd, ca 15 cm. Pust.
Vi har lite snö i år, nu ca 45 cm.
Tråkigt, men NU vill jag inte ha mer.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Lövis
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 105
Karma +1/-2
Lövis
SV: Snörapport
28 mars 2006, 20:25:21 »
Vi har väl haft 40-45cm och det kallar vi mycket,det var längesen det var vinter så länge i här bygden.Det positiva tycker jag är att att det varit riktigt fina rallyvägar och isar att åka på i år
,var nere på sjön och pimpla med familjen, isen var c:a 40cm men någon fisk blev det inte.
//Lövis
Gla
Expert på värmepump
Antal inlägg: 557
Gla
SV: Snörapport
Svar #8 skrivet:
28 mars 2006, 21:56:47 »
Då har man klarat av ytterligare ett par timmar i traktorn med att skotta snö.
Håller nog med dig Rickard, nu får det vara nog. Det som kommit sista dygnen skulla ha kommit för ett par månader. Men man får se det positiva i det hela, nu kanske det går att åka snösskoter några extra dagar i april.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
SV: Snörapport
Svar #9 skrivet:
28 mars 2006, 22:47:43 »
Jag lovar härmed att jag ska ta en långtur på skidor i maj!
Ni kan få bilder om ni vill. ja inte nu men sen
Men snön hmmm inge kul o mera i antågande
_/-
utopiazz
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
SV: Snörapport
Svar #10 skrivet:
29 mars 2006, 08:55:06 »
Det är fortfarande 15cm snö kvar på gräsmattan men den blir nog inte långvarig med tanke på att det är +10-15 ºC i solen. För första gången sedan januari har temperaturen legat på +grader i mer än ett dygn i sträck (faktiskt 3dygn).
Vi siktar på att våren är här nu och tog fram moppen i helgen.
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
Gla
Expert på värmepump
Antal inlägg: 557
Gla
SV: Snörapport
Svar #11 skrivet:
29 mars 2006, 09:03:18 »
Här snöar det fortfarande. 3:e dygnet i sträck. Har nog kommit dryga 3-4 dm.
Tidigare i vinter har vi inte haft mycket snö, men den verkar komma nu.
Bättre sent än aldrig, eller ....
/Gla
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
T Ramsmark
Kan värmepumpar
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 167
Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
T Ramsmark
SV: Snörapport
Svar #12 skrivet:
29 mars 2006, 11:53:09 »
Här längst ner i Skåne har vi nu siktet stabilt inställt på våren !!
Vi har haft nära en vecka nu med + grader hela dygnet, vissa nätter med 7-8 plusgrader !
Och en mysigt kraftfull vår sol, som jagar upp dags tempen till 13-15 plugrader på solsidan !!
Visst, det ligger en hel del snö drivor kvar här ute på den skånska slätten, men de har gått hårt åt nu sista veckan !
Det är med råge mer barmark än snö i dag !
Just nu, kl 11:50, har jag strålande sol, +8 grader i skuggan på norr sidan, och +14,8 grader på solsidan !!!
Jag tror aldrig tidigare jag haft en så intensiv vår länkta som i år, så de senaste dagarna är som bomull för själen !!
//-- Ramsmark --
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
Gla
Expert på värmepump
Antal inlägg: 557
Gla
SV: Snörapport
Svar #13 skrivet:
29 mars 2006, 21:21:20 »
Ytterligare en kväll i traktorn för att skotta snö. Nääää nu räcker det med det vita varan
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Lövis
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 105
Karma +1/-2
Lövis
SV: Snörapport
Svar #14 skrivet:
29 mars 2006, 21:35:15 »
Här kommer det som regn och c:a +5° så det tar rejält på snön idag !
//Lövis
Next
Alla
Allmänt forum
Snörapport
gäster: 1893
användare: 6
Oscar23
rocas
KaktusMaster
Ewald
Börje__
Hannuse
