Författare Ämne: IVT Greenline E7 hvor effektiv etter 20 år?  (läst 1233 gånger)
Lars Olaf
Lars Olaf
« skrivet: 30 december 2021, 10:00:53 »
Hei!
Har handlet en brukt pumpe i sverige, en IVT Greenline E7. (2001)
Jeg lurer på hvor effektiv en slik pumpe er etter så mange driftstimmar?
Litt info: 200m borrholla, temperatur på tur vatten er mellom 4 til 6 grader.
Kan jeg regne ut hvor effektiv pumpen er når jeg vet differansen på tur/retur temperaturmålere?
Her er mine sensormålinger:
GT 2 ute temp: -7,4
GT 6 kompressor: 59,4
GT 8: Varmebærer ut: 45,5
GT 9 Varmebærer inn: 38,8
GT10 Kuldebærer inn: 4,2
GT11 Kuldebærer ut: -2,7
Tack!
  • Antal inlägg: 10042
SV: IVT Greenline E7 hvor effektiv etter 20 år?
« Svar #1 skrivet: 30 december 2021, 10:08:57 »
Det man kan göra är att jämföra temperaturskillnaden GT8/GT9 när pumpen går med samma den differens som blir när man i stället kör med 6 kW elpatron. Vill man vara noga bör man använda elmätaren för att bestämma elpatronens effekt noggrannare, det är inte alls säkert att den ger 6 kW.
Jag tror att GT10 visar för hög temperatur. En köldbärardifferens på 6,9 grader är för stor för att vara rimlig.
Utloggad LarsOlaf
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 31 december 2021, 07:38:08 »
Tusen takk Roland!   tOOmten
Hva kan du si om de andre temperaturdifferansene, er det normale verdier?
« Svar #3 skrivet: 31 december 2021, 09:18:05 »
Differnensen GT8/GT9 är som den ska vara. Däremot är GT6 låg, den brukar ligga ca 30 grader över GT8 men hetgasgivarna kan visa mycket fel eller ha dålig kontakt med röret. Rekommenderar att kontrollera den, en elektronisk ugnstermometer fungerar bra om man gör fast den mot röret och lindar isolering runt givare och rör.
Utloggad LarsOlaf
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 31 december 2021, 17:04:15 »
Tusen takk Roland, det skal jeg gjøre. Godt nyttår til deg  :)
  • Dot gäster: 2374
