Författare Ämne: Vad ska jag göra med min Thermia Villa 105  (läst 1773 gånger)
Utloggad Mraz
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 28 december 2021, 14:34:00 »
Jag har en Thermia Villa 105 (10kW) samt 55/45 radiatorsystem från 2003. Systemet värmer ca 300 m2 varav 50 m2 källare. Huset är från 1910 och finns i Borlänge. Stående timmer/plank med 45 mm tilläggsisolering samt 3-glasfönster från 90-talet.
Om jag minns rätt ersatte värmepumpen 35 000 kWh elvärme. Totalförbrukningen nu ligger normalt på ca 22 000 kWh inkl hushållsel. Borrhålet är på 140 meter. Jag uppskattar hushållselen till ca 5000 kWh.
Kompressorn väsnas lite, men inget akut enligt tekniker som var här och bytte högtryckspressostaten 2019. Den låter inte mer nu. Jag har inga larmer men jag tycker att pumpen tappat effekt och att elpatronen går mer nu. Förr klarade den ca -15 grader utan tillskott (vad jag sett). Det var -13 i natt och elpatronen slog till. På förmiddagen när temperaturen stigit till -3 såg jag av en händelse att patronen fick slå till igen...
Jag har oftast 7 grader delta på radiatorkretsen med samtliga radiatorer fullt öppna och cirkulationspumpen i läge 3. Deltat stiger lite när det är kallare ute. Temperaturen från och till borrhålet är 5 respektive 2-3 grader stadigt.
Jag förstår att ett pumpbyte är det enkla förslaget :)  Men finns det något jag kan göra för att hålla liv i pumpen något/några år till? Jag tänker både ekonomi och miljö...
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3093
  • Kyltekniker
SV: Vad ska jag göra med min Thermia Villa 105
« Svar #1 skrivet: 28 december 2021, 14:59:39 »
är pumpen från 2003 också? kanske själva kompressor börjar vara lite trött, ventiler m.m. slits ju, så kanske verkningsgraden gått ner en del, inte helt ovanligt.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #2 skrivet: 28 december 2021, 18:05:52 »
300 m² med tvekam isolering i Borlänge borde behöva bra mycket mer än 140 meter och 10 kW. Fixar den -10 låter det otroligt bra.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Mraz
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 29 december 2021, 22:36:29 »
Tack för svar :)
Ja pumpen är från 2003. Tolkar era svar som att det är dags att planera för ett pumpbyte då det inte finns något att göra.
Angående husets effektbehov finns det några konstruktionsmässiga faktorer som gör att det avviker från schabloniserade värden per m2. Har dessutom ventilationsflöden som vida understiger 0.35 l/s m2 samt förhållandevis svalt inne. Nog om det :)
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #4 skrivet: 30 december 2021, 08:20:50 »
Visar givarna rätt är det ett superborrhål. Ostört berg bör vara ca +7 grader i trakten av Borlänge. Normalt skulle man förvänta sig köldbärartemperaturer under noll grader för att få tillräckligt värmeflöde till köldbäraren. Är det något speciellt med geologin i området?
Man kan få en indikation på om kompressorn börjar bli trött genom att mäta temperaturen på hetgasröret efter kompressorn och jämföra den med temperaturen på utgående värmebärare. Har för mig att det finns en hetgasgivare på Thermiapumparna men att det är lite knepigt att komma åt den menyn.
