Författare Ämne: Får inte varmt i huset längre!  (läst 1683 gånger)
Utloggad Lagamunda
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 28 december 2021, 10:13:21 »
Hej! Har fått problem med våran CTC, sedan installationen i februari 2019 har denna pump imponerat stort, alltid hållit huset varmt och gott 22-23 grader även vid -16 utan tillskott. Elpatronen har varit inne och stöttat 112 timmar sedan 2019. Men nu har den fått problem, inga inställningar är ändrade men den klarar inte få upp tempen i kåken till mer än 19,8, har även prövat att ge tillskott men detta hjälper inte det heller. Tempen här i Blekinge har pendlat från -11 till +3 utan någon inverkan på inne temp, ligger på 19,8. Inga larm eller felkoder har rapporterats.
CTC 610M med Eco Zenith 350i
  • Antal inlägg: 5461
SV: Får inte varmt i huset längre!
« Svar #1 skrivet: 28 december 2021, 11:42:58 »
Temp  Värmebärare   på in/ut VP måste du tala om. Är det stor diff så är det kanske filtret som ska sitta innan returen går ut till VP, som behöver rensas.
Utloggad Lagamunda
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 28 december 2021, 13:41:24 »
Jag tror jag har lyckats lokalisera felet! Rev av plåtarna på ute delen och såg detta? Antar att gasen läckt ut?
Utloggad Lagamunda
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 28 december 2021, 13:43:48 »
Närmare bild på röret innan torkfiltret
« Svar #4 skrivet: 28 december 2021, 14:48:25 »
Svårt att se och rinning på kompressorn , ärgade kopparrör. Kolla uppåt om det kan ha kommit vatten från någon is som töat eller så. Är det en läcka för köldmediat så brukar det bli lite oljigt med, känn efter.
