Författare Ämne: Ersätta FLVP med BVP?  (läst 1302 gånger)
Utloggad StefanWes
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 26 december 2021, 22:46:11 »
hej!
i dessa elpriser funderar man ju på vad man kan göra. Elhandelsfakturan ser ut att öka till 400% för december jämfört med förra året och det trots komfortförsämringar i form av avstängd el-golvvärme i badrum övervåning och avstängda element (ersatt med mycket eldning)
huset från 2000 på ca 170 kvm med FLVP, golvvärme på BV, avstängda el-raddar på ÖV och när vi inte är är hemma och eldar i kaminen gör det av med ca 80 kwh per dygn vid -8 och det är ca 16 grader inne. Redan med normal rumstemp så går ju eltillskottet nästan hela tiden nu när tempen har legat runt -10 ett bra tag.
därtill har vi el-raddar i garage/kontor på ca 30 kvm som förvisso ingår i ovan nämnda kwh
Jag har ett tag funderat på att sätta in BVP och dra ut en kulvert till garage i samband med en utbyggnad av huset men nu funderar på om man ska tidigarelägga själva BVP-installationen men har lite svårt att bedöma  hur mycket man egentligen spar i kwh.  Men tycker en FLVP behöver lite väl mkt kärlek jämfört med bvp/lvvp
Har kört energiberakning.se en del men är inte helt trygg med resultaten.
vad kan man räkna med för besparingar mellan tummen och pekfingret?
  • Antal inlägg: 5454
SV: Ersätta FLVP med BVP?
« Svar #1 skrivet: 26 december 2021, 23:09:10 »
På dina breddgrader så klarar en LV det bra, dom nya nu går ner till -20, där dom lämnar en skapligt effekt, Lägga kulvert till garaget, hur långt är det. I bland är man lite blind, räcker nog gott med en LL där och allt blir billigare.
Utloggad StefanWes
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 28 december 2021, 22:09:18 »
hej och tack för svar.
Jo LV funkar bra, har en viessman split LV i sommarstugan och den täcker 100% av effekt/energibehovet till den stänger av vid -20, (eller om det var -15??) om man förstås inte tömmer VVB då blir det lite stöd av el för att kompensera bortfallet
Men jag vill inte ha en surrande ute-enhet som jag har svårt att placera förr dolt  / inte blir störd av, + att jag gärna vill ha frikyla, har stort burspråk av glas mot söder så det blir ett jäkla växthus och det är inte bara mitt i sommaren milt uttryckt.
det är ca 15m kulvertlängd i mark, har naturligtvis tänkt på LL i garage och kontor men det är två olika utrymmen med 2 olika temp på 10 resp 18 kvm och känns konstigt med 2 stycken på sådan liten yta. plus att jag har golvvärme-slingor i kontorsdelen förberett så tänkte komplettera med en liten fläktkonvektor i garaget.
Jag behöver med utbyggnad ca 11 kw exkl varmvatten vid DVUT.
