Författare Ämne: Högt delta på golvvärme, kallt i huset  (läst 2563 gånger)
Utloggad muchcup
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 25 december 2021, 20:09:50 »
En ny fråga som gäller mitt system som jag nämnde i denna tråd: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=75911.msg787212#msg787212
Vi har precis köpt ett hus (klassat som vinterbonat fritidshus). Huset är totalt 130 kvm där ca 40 kvm är två gamla timmerstommar ihopmonterade och sedan är det ca 90 kvm i två plan byggt för 1 år där nedervåningen är sammanbyggt med de gamla timmerstommarna.
Huset har följande system:
- En frånluftsvärmepump Nibe F370, uppsäkrad 3x16A
- Ett golvvärmesystem Thermotech med deras "Integral" shuntgrupp som förser nedervåningen i "nya huset" med värme genom 5st golvvärmeslingor
- Temperaturen i det nya huset styr 3st slingor med hjälp av 2st regulatorer i rummen. De övriga två slingorna (badrum och tvättstuga) ställer man in manuellt skåpet.
- Övre våningen i nya huset har 2st radiatorer samt en golvvärmeslinga i badrum med egen termostat
- Det gamla huset är 2st rum med 2+1 radiator.
Jag har mixtrat ganska mycket med hela värmesystemet senaste månaden och nu vid den senaste kylknäppen (1v tillbaka) har jag märkt att jag inte får upp någon värme i den nya delen med golvvärme. Framledningstemperatur är inställd på ca 45 grader vilket termometern visar. Däremot får jag bara upp returtemperaturen i 23-25 grader. Dvs ett delta på 20-22 grader. Golven är ca 16-18 grader när jag mäter med en IR-termometer. Temperaturen i rummen är ca 19 grader. Detta när jag eldat med kamin hela dagen i den gamla delen, så en del värme har säkert läckt ut till golvvärmedelen.
För ett par veckor sedan luftade jag hela värmepumpen. Jag luftade, fyllde på nytt vatten i kretsen, luftade igen osv tills jag inte tyckte mig se något vatten komma ut. Jag har även luftat radiatorer samt de två nipplarna som finns i golvvärmefördelaren.
Några frågor/input:
- Varför får jag inte upp temperaturen i golvvärmen? Jag har tidigare haft ett lägre delta i kretsen, men av någon anledning anledning har deltat blivit mycket större nu. Jag förmodar att det är alldeles för lågt flöde?
- Jag har provat att sätta cirkulationspumpen till golvvärmen på stege 1 konstant tryck (30 kPa), steg 2 på konstant tryck, samt på max manuellt tryck. Det har inte gjort någon skillnad.
- Pumpen på min nibe F370 är satt till maximalt konstant tryck.
- Jag har provat att öppna returledningen på fördelaren maximalt (hur vill man förresten ha denna inställd? den var inställd på ca 2 varv tidigare)
- Jag har mätt temperaturen med IR på alla slingor och på mina fem slingor har jag 39/26, 38/25, 38/22, 37/23. Varför diffar förresten detta så pass mycket från den framledning som syns på termometern på golvärmefördelaren?
- Mäter jag temp på fram/returledningar är det 43/26 med IR mätare
- Slingorna (tror jag) är strypta utifrån den golvvärmeritning som leverantören tog fram och som följde med huset. Jag har dock inte skruvat på dom än då jag ändå haft bättre värme tidigare och misstänker att det inte är problemet nu.
Vad kan felet vara? Det enda jag efter allt mitt mixtrande kan misstänka är att det är luft ute i golvvärmeslingorna vilket påverkar flödet. Borde dock inte detta synas om jag luftar vid fördelaren? Samtidigt hittar jag trådar där man pratar om att man kan behöva fylla på alla slingor med vatten manuellt för att få ut luft. Kan det kommit in luft i golvärmekretsen i och med att jag tömde och fyllde på radiatorkretsen vid min värmepump för några veckor sedan?
« Senast ändrad: 25 december 2021, 20:12:01 av muchcup »
Utloggad muchcup
  • Antal inlägg: 13
SV: Högt delta på golvvärme, kallt i huset
« Svar #1 skrivet: 25 december 2021, 20:15:58 »
Bilder
Utloggad muchcup
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 25 december 2021, 20:16:58 »
Golvvärmeritningar
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #3 skrivet: 25 december 2021, 20:58:14 »
Jepp kan ha blivit luft i slingorna, för att om du har tur så kanske det går att få bort, det sitter cirkpump i VP, gasa på den till max sätt ner elemneten på min, sätt ner alla slingor på min utom en, det går även att ta bort donet på en slinga, då blir det max flöde på den. Efter kanske en halv timma så sätts donet tillbaka och nästa tas bort. Det är mutterring under dom , lossa den och donet får du i handen. Bara prova och hoppas på det bästa, utan att behöva slabba med slangar och vatten.
Utloggad muchcup
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 25 december 2021, 21:18:29 »
Nu har har jag ju termostater på 3 av 5 slingor, för att kunna stänga slingorna måste jag väl få tag i sådana muttrar som jag har på de två slingorna utan termostat eller hur?
« Svar #5 skrivet: 25 december 2021, 22:19:02 »
Dom utan don och bara en ratt dras i botten, märk på hur dom står och räkna om det blir varv. framför allt SKRIV upp. Lätt att det blir fel, i övrigt så kan du ställa ner termostaterna på min, så är dom stängda och något med borttaget dom är helt öppen med max flöde. Kolla även piggen underdonet så det inte kärvat fast i bottenläge. Knacka på det med ett mejselskaft så brukar dom släppa och tryck ca 20 ggr för att få dom att gå lätt.
Utloggad muchcup
  • Antal inlägg: 13
« Svar #6 skrivet: 26 december 2021, 10:05:07 »
Nu när jag testar det så blir resultatet att returtemperaturen på den slinga som jag för tillfället har öppen droppar från ca 23 till ca 18 grader. Jag borde väl kunna förvänta mig att den ska öka väldigt kraftigt om det skulle fungera som tänkt? Eller måste jag vänta längre? Väntade kanske 15 min.
« Senast ändrad: 26 december 2021, 10:06:46 av muchcup »
« Svar #7 skrivet: 26 december 2021, 11:30:39 »
Ingjuten slinga tar tid att värma eller så är flödet för lågt, bör ligga på in/ut ca 4 C .Dåligt fart på flödet gör att skillnaden blir stor, Mera fart på pumpen till att börja med, ha då lite lågt eller min på termostaterna så trycket på slingan ökar. Nästa varv är att se till så slingan inte är strypt för mycket.
Utloggad mvjt
  • Antal inlägg: 170
« Svar #8 skrivet: 26 december 2021, 17:09:43 »
Hur vet man om slingan är strypt för mycket? Att det blir kallt även vid högt flöde från CP? Jag har ju min längst slinga helt öppen, och har utgått med dess Delta T som referens för de andra 6 slingorna. Och sedan kommer jag öka slingor med större värmebehov lite grand. Är det rätt tänkt?
Villa från 1977 i 1,5 plan (150 kvm). Halland. Övervåning direktverkande el. Nedervåning konverterad till Uponor golvvärme (85-90 kvm). IVT Geo 508C kopplad till IVT 100l arbetstank (4 rör). 180m borrhål.
