Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Välja storlek på bergvärmepump
Ämne: Välja storlek på bergvärmepump (läst 2810 gånger)
svestr2
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Värmepump eller värmepumpar?
svestr2
24 december 2021, 18:35:03 »
Hej ! Vi bygger ett nytt hus i Österfärnebo, strax norr om Dalälven, platta 130 kvm. 30 cm mycket väisolerade väggar, det är ett lågenergihus. Boarea ca 105 kvm. Borrat 140m meter. 130 meter är nog det effektiva borrdjupet. Funderar på en Nibe S1255. Vi ska ha ett badkar och kunna bada där ett par gånger i veckan. Kan tänka, mig en extre VVB inkopplat parallelt eller i serie. Såklart vill vi ha en så låg årsförbrukning av el som möjligt. Vad ska vi välja. Nibe S1255-6 eller Nibe 1255-12. Kombinationen mycket varmvatten och låg elförbrukning är inte lätt. jag misstänker att S1255-6 räcker men välkomnar synpunkter. Kanske någon här tycker att ett annat fabrikat är ett bättre val ?
Senast ändrad: 24 december 2021, 18:42:46 av svestr2
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Välja storlek på bergvärmepump
24 december 2021, 19:56:18 »
Om nibe, kanske 1145-6 eller 1126-6 om dessa finns ännu samt en 300l beredare.
1255-6 är väl enfas kompressor och 1255-12 är onödigt stor.
Finns ju andra märken, jag skulle valt en liten kompressor med extern tank. Ditt hus kommer att vara energieffektivt.
sturebyking2
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 39
sturebyking2
24 december 2021, 20:18:28 »
Om Nibe välj inte enklare än 1255-12. 1245-8 som är en on/off kan också funka med då med acctank.
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
24 december 2021, 22:18:42 »
Är väggen 30 cm tjock totalt så räknas det nog inte som lågenergi.
Men oavsett så är det inte mycket effekt du behöver utan större vvb. Kolla på maskiner med separat vvb. Kan du sedan klämma in ytterligare en tank så kan du köra en rejäl on/off utan några nackdelar.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
25 december 2021, 00:26:04 »
Jag skulle titta på t ex en 1245-6.
Jag har ju föregångaren 1215-5 i mitt gamla hus på 127 m2 från 1970 och klarar mig ner till -18 C ute utan elpatron.
Jag kopplade in en extra beredare på 80 liter (60 C) i serie efter för att kunna fylla mitt stora badkar på 300 liter.
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
25 december 2021, 06:05:41 »
ja hellre 1245-6 än 1255-6, då 1245 är en onoff, men den är 3 fas, vilket inte 1255 är, den kompressorn är enfas.
Valiant
Antal inlägg: 925
Karma +1/-2
Valiant
25 december 2021, 15:37:18 »
Här finns flera parametrar för ditt val.
130 meter borrdjup räcker förmodligen bra för ditt husuppvärmningsbehov, men en fullt utnyttjad S1255-12kW kan ta betydligt mer ur marken om borran varit djupare. Detta talar för att en 6kW passar bäst för din borra. Men skulle du ta ut mer än tillåtet kommer både 6 och 12kW att hålla koll på köldbäraren och anpassa effekten.
En 6 kW är steglös i sin värmeproduktion mellan 1,5 till 6 kW och en 12kW är steglös mellan 3 till 12kW. Med ditt välisolerade hus kommer värmebehovet förmodligen ligga en hel del mellan 1,5 till 3 kW, vilket medför att 6kW kommer få färre start och stopp.
Angående badvatten så har båda storlekarna lika stor varmvattenberedare, därmed är det ingen skillnad att hälla upp ett bad. Frågan är om det tar speciellt mycket längre tid för 6kW att värma upp ett nytt bad, eftersom 12kW verkar hålla igen med frekvensen ganska mycket vid varmvattenproduktion. Vad jag förstått för att värmeslingan i varmvattenberedaren ej klarar att överföra 12kW. Vi häller upp hela badkar och min F1255 fungerar utan problem för detta ändamål.
Når det gäller 1- eller 3-fas matning av frekvensomriktaren för kompressorn, är en 3-fas att föredra (=12kW). Speciellt eftersom 12kW har ett bättre skydd mot skadliga inkommande transienter på nätet, vilka kan fördärva omriktaren.
svestr2
Nybörjare
Antal inlägg: 9
svestr2
12 januari 2022, 20:47:57 »
Tack för alla bra svar. Det blir nog en S1255 6 kw med inbyggd beredare. Kan inte motivera en 3-12 pump även om den i vissa avseenden är bättre. Det som är viktigast är att uppvärmningen av huset förbrukar så lite som möjligt. Det vore synd om önskan att bada skulle påverka alltför mycket. Kan i enstaka fall köra en separat varmvattenberedare i så fall. Måste rätta. Tjockleken på isoleroingen i väggen är 300 mm. Ytterväggen är 440 mm Plattan är 130 kvm, Effektiv yta inne är 105 kvm beroende på ytterväggarnas tjocklek. Är det någon som tycker jag ska välja en annan värmepump så berätta gärna. Oavsett så vill jag ha en inverterpump.
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
Svar #8 skrivet:
13 januari 2022, 13:02:57 »
Om det är lite storlek på badkaret och vattnet ska räcka till en dusch också tror jag att du ska kolla på maskiner med separat vvb. Men det går åt mer golvyta.
Vi hade inte kunnat fylla vårt lilla hörnbadkar och duscha utan separat vvb.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Nibe
gäster: 3042
användare: 3
Börje__
Pen
BiggerDigger
