Författare Ämne: Hur kan man styra gammal On/Off BVP mot elpris / tim  (läst 5287 gånger)
JackMountain
JackMountain
« skrivet: 21 december 2021, 13:55:57 »
Har en gammal On/Off bergvärmepump Nibe Fighter 1110 som jag kör på fast kondensering mot acktank. Eldar även med ved i kökspanna. Shuntar ut från acktanken med en ESBE med trådlös innegivare, funkar kanon, håller perfekt inomhustemp och allt sköter sig själv. Nu till min fråga :
Hur kan jag koppla denna pumpen att gå som mest och ladda tanken när det är dom billigaste elpriserna, då jag har timavtal. Ngenic termostaten tror jag inte fungerar med acktank?
Nån som har fått till något liknande?
SV: Hur kan man styra gammal On/Off BVP mot elpris / tim
« Svar #1 skrivet: 13 april 2023, 10:44:00 »
Hjulet är uppfunnet redan:
Ngenics styrning av VP, den kan styra värmepumpen att värma när elen är billig och vila när den är dyr. .
Jag skaffade det i november i fjol, det svåraste var att få tag i styrdosan, den var hela tiden slutsåld, men nu verkar det gå bättre.
  • Antal inlägg: 31262
« Svar #2 skrivet: 13 april 2023, 11:07:25 »
Jag tror inte Ngenic stöder fast kondensering.
Men jag tror tibber har andra grejer som kan användas till detta, man kan koppla ett relä på utgång 25 (relä 9) från reläkortet i Nibe 1100 till kontaktor 69 som styr kompressorn.
Detta måste du anlita en elektriker för men jag tror att detta relä ska funka.
Förutom relä krävs en smarthub.
https://tibber.com/se/store/produkt/futurehome-smart-rele-16a
« Senast ändrad: 13 april 2023, 11:08:57 av Carl N »
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2023, 10:34:36 »
Ngenic ändrar motståndet i utomhusgivaren för att styra värmepumpen. Så ingen skillnad om det är on/off eller inte. Har ingen ngenic själv även om jag varit nära på att köpa. Tyvärr kunde den bara styra en värmepump så det blev inget köp.
Jag kan styra en gammal värmepump med en billig wifi uppkopplad brytare, som dessutom loggar elförbrukningen. Tror jag betalade runt 300 kr på amazon/aliexpress. Jag använder den för att kunna starta om pumpen vid driftfel då den är 60 mil hemifrån. En webcam gör att jag kan se displayen. Jag kommer åt den med appen smart life. Tror även den är kompatibel med andra appar. Borde gå att koppla ihop den med spotpriset på något sett.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2023, 15:17:18 »
Kan du inte manipulera temp-givaren på acktanken så den startar vid lägre temp och laddar till högre på natten?
  • Antal inlägg: 2222
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2023, 18:05:58 »
Tycker samma, ihop med ett wifi smart relä.
Kör själv mer på filtrering på samma tider, och är så enkelt att bara ändra o prova sej fram snabbt i mobilen. Tex om man är borta eller hemma.
