Författare Ämne: IVT geo 512 intrimning och reglering  (läst 2128 gånger)
Utloggad Miramithe
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 19 december 2021, 21:49:25 »
Hej.
Installerade en IVT geo 512 i september.
Hade pellets innan och det i en oljepanna från när huset är byggt (1969).
Pannan körde ju med betydligt högre temp på själva pannan. Sen reglerades temp ut till element via en shunt och vexve reglerenhet. Vilket fungerade riktigt bra och tempen inne var stabil. I källaren finns även 3 element som gick på en egen slinga med självcirkulation från pannan, dom fick man strypa in för att få bra temp i källaren.
Dessa 3 element är nu kopplade på samma slinga som övriga i huset och får sådeles även dom samma temp som resten av elementen. Nu upplever jag källaren som kallare, kankse naturligt eftersom det inte finns en panna och inte heller samma framledning temp på de 3 elementen som tidigare.
Men nu till lite frågor.
Delta T över elementen vill jag minnas i värmepumpen är ställt på 8 grader, är det vid DUT? Kör inverter pumparna med lägre delta T vid lägre temperaturer?
Det sitter danfoss ra-n radiator ventiler på alla element. Alla var ställda på "N" men nu har jag gått igenom alla när det var lite kallt ute och justerar så att alla element har typ samma temp på kalla sidan, lite småjustering kvarstår.
Kan man justera så att man har lägre delta T i källare för att få lite varmare där eller ska man ha samma delta T i hela huset?
När man körde som förut med panna och shunt var inte delta T lika viktigt då? Med tanke på att alla ventilerna stod fullt öppna?
Som det är nu med typ 3 grader ute så startar och stoppar pumpen endel och det finns en räknare som säger när tillskott ska gå in, går tillskottet in när den räknat upp till inställt värde eller ska den räkna ner ifrån inställt värde?
Hoppas någon kan svara på dessa frågor och tack på förhand.
  • Antal inlägg: 10471
SV: IVT geo 512 intrimning och reglering
« Svar #1 skrivet: 20 december 2021, 10:13:30 »
Generellt när man har värmepump ska alla termostater stå helt öppna på max och värmepumpen styra innetemperaturen genom inställning av passande värmekurva och dess förskjutning. Någon enstaka radiator i t.ex. sovrum kan användas om man vill ha det svalare där.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 20 december 2021, 12:08:37 »
Har du någon extern cirkulationspump efter värmepumpen?
Om svar ja, så har du förmodligen ett tryckstyrt flöde över radiatorerna med ett lågt deltaT vid lågt effektbehov. Flödet över kondensorn sker då med ett fast deltaT.
Om svar nej, så har du även då ett tryckstyrt flöde d.v.s. värmepumpen styr med ett tryckstyrt flöde över kondensor och radiatorer.
Utloggad Miramithe
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 20 december 2021, 19:10:54 »
Så man ska inte justera in flödet på radiatorerna med ventilen. Termostater a står fullt öppna men man kan ju även justera på ringen under termostaten. Allt öppet har jag typ 0,5-2 grader delta T över radiatorerna. Vissa av de mindre har nära noll delta T.
Men som jag justerat nu och minus 6 grader ute år jag delta T på 5 grader. Plus att jag justerat så det är jämnare mellan de 3 planen (källare botten och övervåning)
Ingen extern pump. Vet inte om den är tryckstyrd eller flödesstyrd men den reglerar sitt varvtal i alla fall. Men vad vill man ha för delta T över kondensorn? Eller sköter en så ny pump allt sådant själv?
Utloggad Solochjord
  • Antal inlägg: 21
  • Geo 508
« Svar #4 skrivet: 28 december 2021, 15:41:50 »
