Författare Ämne: Kompressor startar inte  (läst 4547 gånger)
Eysenck
Eysenck
« skrivet: 18 december 2021, 19:51:14 »
Tacksam om någon kan ge vettig input på följande.
Vi har en vatten/luftvärmepump Nibe Fighter 2120. Inomhusmodul Nibe VVM 320.
Jag stängde av inomhusmodulen i söndags (snart en vecka sen) och när jag åter startade den så startar inte kompressorn. Initialt kommer meddelande om att kompressorn förvärms och att den därefter kommer startas. Sen kommer meddelande om att kompressorn ”startas” men den startar aldrig.  Som jag förstår det så får den signal om att den ska startas men kommer inte igång.
Vi tog först hur rörfirman som installerade den och de felsöker i två timmar för att sen konstatera att det måste vara elfel då de hittade meddelande om kommunikationsfel mellan utomhus- och inomhusmodul. De menade att det var elektriker som behövdes. Elektriker kom och hittade inget fel. Sen pratade vi med auktoriserad Nibe servicetekniker som sade att hans teori var att det felet låg i att vi installerat laddbox och att vi sannolikt behövde säkra upp huvudsäkringen. Han menade att de fick många såna ärenden. Varför vi också nu har säkrat upp huvudsäkringen. Dock kvarstår problemet med att kompressorn inte startar.
  • Antal inlägg: 5462
SV: Kompressor startar inte
« Svar #1 skrivet: 18 december 2021, 20:28:07 »
Att motorskyddet inte  har löst måste säkert elektrikern kollat. Vet inte hur det är med din utedel men kolla så inte lågtrycktpressosat eller högtryck löst ut och ska återställas manuellt.
Eysenck
Eysenck
« Svar #2 skrivet: 18 december 2021, 22:12:41 »
Stort tack för input! Ska kolla upp i manualen hur man ser detta och eventuelt återställer. Tack.
Eysenck
Eysenck
« Svar #3 skrivet: 18 december 2021, 22:30:59 »
Någon aning om hur man ser och återställer detta?
« Svar #4 skrivet: 18 december 2021, 22:40:52 »
Det brukar vara en knapp/knobb som man trycket på det sitter på själva givaren och är lödda med ett rör och står upp med en sladd kopplad till sig .Att  Tja kanske det är invändigt som det händer saker. Det är BP1 och BP2 i manualen sidan 17
Eysenck
Eysenck
« Svar #5 skrivet: 18 december 2021, 22:52:39 »
Stort tack!
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #6 skrivet: 19 december 2021, 17:01:03 »
Vattnet kan ha blivit kallt i utomhusenheten.
Har du stömkännare i huset som spärrar elpatronen så vattnet kommer upp i temp ?
D
Utloggad Eysenck
« Svar #7 skrivet: 19 december 2021, 17:41:59 »
D
Stort tack för input. Ingen aning. Hur kollar jag detta?
« Svar #8 skrivet: 19 december 2021, 18:53:39 »
Det med strömkännare är en belastningsvakt och den aktiveras om mamma kokar full fart på spisen och pappa vill bada bastu, blir för mycket för huvusäkringarna och säger poff och halvsvart i huset. Kanske det går att se om det går en extra ledning från VP till centralen, i den sitter små runda  ( strömtrafo 3 st ) grejer som känner av max ström och kopplar ner EL-patronens effekt Nu vet jag inte om det finns en givare som bryter ner VP när den blir kall, ska då vara att kompressorns temp av någon anledning sjunker under en viss temp. Inte bra för kompressorn, då brukar det sitta en värmeslinga på den eller som jag läst något om att lindningen ges en låg spänning så den håller sig varm, men inte snurrar.
  • Antal inlägg: 4320
« Svar #9 skrivet: 19 december 2021, 19:20:37 »
Vet inte om strömtrafo och uppsäkring av huvudsäkringar är relevant... systemet fungerade ju innan?
Om det inte är en jättestor elbilsladdning som råkar pågått vid varje starttillfälle efter återuppstarten av systemet? Dra ur elbilen och testa.
Om du har haft minusgrader så tror jag mer på följdfel av sönderfrysning. Laddpumpen som bland annat förhindrar sönderfrysning av utedelen sitter i innedelen som du stängde av. Men när så många kollat så borde de ju sett det eller så är det brist på kyltekniskkompetens?
I alla fall så som jag ser det hela.
Får du inga larm i någon logg?
Kan du hitta status för lågtryckspressostat och högtryckspressostat antingen i en meny eller manuellt med en multimeter?
Får du fram utomhusdelens temperaturvärden? T ex hetgas och kondensor, bara för att se om kommunikationen fungerar?
Har du tre faser ända in i utedelen?
Invertern kan ha pajat om utedelen stängdes med strömbrytare vid elarbetet, om kompressordrift var aktiv just då.
Känns lite som ett försäkringsärende, drulle eller något. Det är inte tänkt att man ska bryta strömmen så länge när det är kallt ute. Har det hela tiden varit plusgrader så är sönderfrysning och frysskadeföljdfel inte aktuellt.
