Författare Ämne: Nibe S1255 - vilken effekt?  (läst 3549 gånger)
Utloggad Enskruvlös
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 14 december 2021, 21:31:22 »
Vi bygger nytt hus och vill ha bergvärme istället för frånluftsvärmepump. Hustillverkaren erbjuder en S1255 men vi är osäkra på vilken effekt vi behöver?
Huset är 1-plan, 152m2 och tanken är även att koppla på pool på ca 30m2 i framtiden. Det som ingår är modellen på 6kw, är det rimligt även när vi vill koppla på pool? Nästa hopp verkar vara 12kw.
Vi har fått en energideklaration för frånluftsvärmepump om det kan vara till hjälp.
Hälsningar Johan
« Senast ändrad: 14 december 2021, 21:35:51 av Enskruvlös »
Utloggad Enskruvlös
  • Antal inlägg: 3
SV: Nibe S1255 - vilken effekt?
« Svar #1 skrivet: 14 december 2021, 21:37:39 »
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #2 skrivet: 14 december 2021, 23:14:56 »
Det ser ut som en 1255-6 kommer räcka.
Poolen kommer väl värmas på sommaren och då finns kapacitet över för denna.
Det enda att tänka på för poolen är att plussa på borran kanske 30-40 meter extra för att kompensera för att den inte får vila på sommaren.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #3 skrivet: 15 december 2021, 09:28:28 »
Du kan också trimma 6 kW modellen lite mot att den väsnas mer. Värt att tänka på är att 6 kW modellen bara driver kompressorn från en fas så man kan behöva tänka lite på hur andra stora förbrukare kopplas in. (Kompressorn är 3 fas, men invertern är 1 fas)
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #4 skrivet: 15 december 2021, 15:03:52 »
Jag hade nog tänkt så här:
En S1255 3-12 kW kostar 8.000 kr mer än 1,5-6kW. Effektuttaget kommer ej att skilja eftersom det är samma hus. Då kommer 12kW att med mindre ansträngning att producera värme. Detta borde ge längre livslängd. Dessutom blir det en 3-fas drift av kompressorns matning och varmvattenproduktionens laddningstid kommer att halveras.
Vill du snabbt kunna öka temperatur i huset, finns dubbel effekt. När det gäller skydd av frekvensomriktaren är 12kW utrustad med en drossel som skyddar mot nätstörningar, vilket kan knäcka omriktaren. Drosseln finns ej i 6kW.
Värt 8.000kr? Upp till dig.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #5 skrivet: 15 december 2021, 17:32:51 »
Det som talar emot 3-12 är att den kommer gå en hel del on/off i ett nytt hus i normal storlek. Men det kommer att fungera fint om man sätter dit en liten tank för att öka volymen.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 15 december 2021, 19:25:10 »
Hade lätt valt 3-12 istället för 6kw enfasmaskin, speciellt om ni tänkt skaffa elbil senare.
Utloggad Enskruvlös
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 15 december 2021, 19:34:47 »
Stort tack för era svar!
Vi har idag en elhybrid och inte omöjligt att det blir ännu en elhybrid eller ren elbil senare.
Det låter som att vi kanske klarar oss på 6kW. Prislistan jag såg från husleverantören verkade ha en minimal skillnad på 6kW mot 12kW, endast ca 700kr. Givet det så låter det ju lockande att safea med den en större. Särskilt om det blir förråd/garage senare. Men nackdelarna, 3-12 gör att den hamnar under 3 och då stannar? Läste att det ju var fördelen med en inverter att undvika start/stop lika mycket men har vi överdimensionerat så blir det kanske tokigt.
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #8 skrivet: 15 december 2021, 19:48:01 »
Jag håller också med "Valiant"s och "DonPablo"s resonemang.
Det blir en hel del on/off på sommarmånaderna även med ett äldre hus
med som i mitt fall med ett effektbehov på 9,5 kW enl. energiberäkningen.
Se loggningsforum där jag angett antal starter varje månad.
En framtida pool kommer nog att utjämna det betydligt och så finns det
också marginal för ev. garage.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #9 skrivet: 15 december 2021, 23:04:04 »
Om jag inte missminner mig anser tillverkaren Mitsubishi att den aktuella kompressorn tål 400.000 starter enligt tillverkarens specification.
Att starta och stoppa en motor med frekvens är gynnsammare än direktstart, då det ej förekommer startströmmar eller kraftigt moment i starten. (Men jag vet att kylteknikkunniga har en del synpunkter på detta.)
Jag tror ej att antalet start stopp mellan 6 eller 12 kW kommer att skilja så mycket. Antalet starter under sommarperioden kommer att påverkas av varmvattenproduktion, och detta antal kommer bli detsamma.
Det enda som kommer att skilja är när huset har ett faktiskt värmebehov mellan 1.5 -3kW, då 3kW kommer ta sig en paus emellanåt.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #10 skrivet: 16 december 2021, 05:42:17 »
Bergvärme vilken dag som helst i veckan istället för frånluftpump! bygger ni garage samtidigt, eller finns planer för det, så blir en 3-12 helt optimal.
  • Dot gäster: 3403
