Författare Ämne: Rekommendation Nibe eller CTC?  (läst 5488 gånger)
Utloggad jbt
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 13 december 2021, 22:57:12 »
Kikar på att installera bergvärm på mindre villa (100kvm+50kvm källare byggd på 30-talet) i Göteborgstrakten. 8kW verkar vara lagom effekt enligt de offerter som vi har fått.
Nu står det mellan Nibe F1245-8 eller en CTC GSi-8. Vill ha med möjlighet att automatisera så t.ex. F1226 går bort.
Ingen offert för on/off-modeller har haft med ackumulatortank. I vilka fall vill man inte ha en?
Tack!
  • Antal inlägg: 31236
SV: Rekommendation Nibe eller CTC?
« Svar #1 skrivet: 13 december 2021, 23:18:15 »
Nibe 1245-8 är on/off.
Vill du ha en inverter så är det bara CTC-modellen som uppfyller detta.
Den är säkert bra, den enda brasklappen är varmvattenkomforten.
CTC kör med tappvärmeväxlare vilket gör att det inte behövs nån legionellavärmning.
Nackdelen med tappvärmeväxlare är att den kan inte störttappa ett badkar utan att man i förväg hettar upp varmvattnet med elpatron.
Har du inte badkar så funkar varmvattnet, kanske man inte ska duscha 5 pers i följd, men annars är den nog OK.
Niben har däremot förrådsberedare som gör att du kan tappa upp ett bad utan trassel.
Den är dock on/off och man bör köra periodisk legionellavärmning regelbundet.
« Senast ändrad: 13 december 2021, 23:21:16 av Carl N »
Utloggad jbt
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 13 december 2021, 23:23:22 »
Blev nog lite syftningsfel där från min sida. Vill nog snarare hålla mig från inverter så Niben är helt ok ur den synpunkten. Funderade mest på varför ingen offert på on/off modell valt att ha med ackumulatortank.
Det där med varmvatten lätt ju mindre bra för CTC:en. Det går åt en del varmvatten till duschande här hemma.
« Svar #3 skrivet: 13 december 2021, 23:32:26 »
OK, det beror på hur ditt värmesystem ser ut?
Har du gamla fina sektionsradiatorer och 1 tums rör så tror jag att en tank är överflödig.
Sitter där små platta eländen under fönstren och klena rör så ska du ha en tank.
Golvvärme funkar bra med värmepump, men oftast vill man ha en tank till detta med, speciellt med en on/off värmepump.
Utloggad jbt
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 13 december 2021, 23:55:35 »
Bara en gammal fin sektionsradiator kvar, resten är panel och klena rör. Ingen golvvärme.
Får kolla upp vad säger om tank imorgon.
Tack för hjälpen!
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 14 december 2021, 05:32:38 »
Nibe1245 stabil pump
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #6 skrivet: 14 december 2021, 13:36:03 »
Har du plats för en tank så kan du ju gå upp på en 10 kW också? 30-tals kåk kan nog dra en del när kylan kommer, och krydda med effektavgifter så kan det vara trist med tillskott...
Kan du inte styra en 1226 via nibes variant på modbus på samma sätt som en 1245?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
