Författare Ämne: Min fh35  (läst 1504 gånger)
  • Antal inlägg: 983
Min fh35
« skrivet: 12 december 2021, 11:41:41 »
Den har passerat 7 år och köpt och installerad av Polarpumpen. Den avlastar vedpanna när det behövs, så den går bara ibland. Ett av mina bästa investeringar nånsin.
SV: Min fh35
« Svar #1 skrivet: 12 december 2021, 13:14:39 »
Glöm bara inte bort att rengöra filtren, en liten tur ner i diskbaljan med ljummet vatten och svagt diskmedel för att få bort enentuell smuts/hinna som man inte får bort med dammsugare.
Kanske även behöver en liten renblåsning av lameller och trumman med lite tryckluft , observera att inte blåsa med för hårt tryck 👍
  • Antal inlägg: 983
SV: Min fh35
« Svar #2 skrivet: 12 december 2021, 14:00:59 »
Brukar blåsa den med tryckluft 2ggr per år. Passar på när min fru inte är hemma.
Blir rätt stor skillnad efter en renblåsning.
Dock aldrig diskat filtret. Kanske testa det.
Bör utedelen också rengöras? Den sitter under ett tak.
« Senast ändrad: 12 december 2021, 14:03:12 av BiggerDigger »
SV: Min fh35
« Svar #3 skrivet: 12 december 2021, 15:14:47 »
Ljummet vatten och svagt diskmedel och dra bara med fingrarna så du inte använder något vasst/hårt kanske bäst man tillägger!
Utedelen spolar du av lamellerna med trädgårsslangen för att få bort löv, gräs och annat skräp som fastnat.
  • Dot gäster: 2416
