Författare Ämne: Stoppa kompressor på strömbrytaren?  (läst 2075 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« skrivet: 09 december 2021, 19:59:11 »
Funderar på att styra några bergvärmepumpar genom att bryta strömmen till kontaktorn så den slår från och till. Sliter det mer jämfört med att den själv stoppar och startar?
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
  • Antal inlägg: 5454
SV: Stoppa kompressor på strömbrytaren?
« Svar #1 skrivet: 09 december 2021, 20:25:16 »
Att stänga ner en VP genom att bryta manövern till kontaktorn går alltid, men KB  och VB pumparna, ska dom gå konstant som blir fallet. Vad är det för VP , fabrikat och modell. En del har så det går  att starta/stoppa med extern koppling.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #2 skrivet: 09 december 2021, 23:13:54 »
Inga problem att kb och vb går. Men sliter det mer än att låta mjukvaran stoppa? Det är några nibe 1115 1130 1230
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3092
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 10 december 2021, 05:13:06 »
bara låta cirkpumparna gå, sliter inte mycket på dom.  Ska du bryta på manöver till kontaktorn, eller mjukstart. tar du kontaktor, stannar allt, tar du och bryter på a1 eller a2 på mjukstart, stannar bara kompressor. 1115 kanske har två kontaktorer, en separat för kompressor, de andra två ska ha mjukstart
  • Antal inlägg: 31206
« Svar #4 skrivet: 10 december 2021, 09:08:00 »
Varför använder du inte plint 30, koppla ihop 1-2-3 för att stoppa både elpatron och kompressor på 1115 samt motsvarande X1:5-7 på 1130/1230?
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #5 skrivet: 10 december 2021, 19:12:24 »
Absolut använda befintlig funktion att koppla bort kompressorn via pint där det går. Frågan kvarstår dock. Sliter det mer på kompressorn än när pumpen själv sätter på och av?
  • Antal inlägg: 4313
« Svar #6 skrivet: 10 december 2021, 19:53:40 »
En bra mjukstart har en bromsfunktion för elmotorn. Jag förmodar att den är skapad av en anledning.
Vet inte om Carlos har broms. Tror inte det, eftersom det fångas ett klick när i min batteridrivna ljudinspelare när den stänger av. Elektromagnetisk strålning alltså. Kyl och frys klickar också vid till och frånslag.
Så svaret på din fråga från min förståelse är nej, bättre än inget svar alls kanske.
« Svar #7 skrivet: 10 december 2021, 23:01:53 »
Jag är inte expert på hur mjukstarten funkar när man stoppar grejerna, men jag skulle välja att styra på plinten eftersom detta stoppar och startar grejerna på samma sätt som styrningen gör.
Att koppla bort alla 3 faser med en extern brytare skadar troligen inte kompressorn, vet inte om övriga elektroniken gillar detta?
Jag inbillar mig att övrig elektronik som display mm slits mer om man bryter spänningen och slår på den regelbundet.
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
« Svar #8 skrivet: 10 december 2021, 23:11:45 »
Inget mer slitage om du inte tvingar kompressorn att arbeta vid högre temperaturer än original styrsystemet gör. Om du använder plintar för styrning eller styr direkt på mjukstart så funkar ju mjukstart prexis som vanligt.
Har styrt vp med eget styr sedan 2014 utan problem. Begränsar hetgas till 105°C vid VV-körning så misstänker att mitt styr är skonsammare än Viessmanns original.
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
« Svar #9 skrivet: 10 december 2021, 23:16:46 »
Har du mjukstart så har den ingen betydelse med många stater, det blir inga ryck eller slag i kompressorn, det jag ser med att styra ner är att om det blir många starter så belastas mjukisen mera, det ska då helst vara en annan typ och inte en sån där snikis som Carlo
  • Dot gäster: 1198
