Författare Ämne: Ctc ecoair körs bara 7 minuter trots inget larm  (läst 5734 gånger)
Utloggad Sebbula
  • Antal inlägg: 18
SV: Ctc ecoair körs bara 7 minuter trots inget larm
« Svar #15 skrivet: 22 december 2021, 13:21:53 »
Testa att spärra shunten, ganska vanligt att ctc släcker värmepumpen pga att den hämtar varmare vatten ur toppen. under inställningar så finns det en inställning med shuntfördröjning sätt den på över 240 min så spärrar du shunten från att ta elspets
Tack, ska testa både detta samt att stänga av elpatronen helt.
Nån som vet om och isåfall vad det finns för typ av logger till denna utrustning? Jag har inte sett någon vid snabb googling, och en r-pi med kamera och robotarm är lite utanför scopet just nu :)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #16 skrivet: 22 december 2021, 18:13:48 »
spärrar du bara shunten så behöver du inte stänga av elpatron
  • Antal inlägg: 36629
« Svar #17 skrivet: 23 december 2021, 08:47:13 »
Logger 2020 med några tempgivare skulle ge dig bra koll.
https://www.energibutiken.se/sv/datalogger/7-logger-2020-belyst-display.html
Utloggad Sebbula
  • Antal inlägg: 18
« Svar #18 skrivet: 05 januari 2022, 09:08:13 »
Tack, nu är det fixat. Ber om ursäkt för fördöjningen men pga covid och RS från båda sidor som tillsammans täckt in nästan alla dagar har det gått långsamt framåt.
I alla fall, lite uppdatering av statistiken (innan shunt-ändringen):
6,5h körning av utedelen senaste 24h (troligen så pass mycket pga att temperaturen varit runt 5-6 grader, eller?). Dock hela 56 starter, vilket känns lite högt, eller?
Pumpen startade och stoppade medan en släkting var där, då gick framledning från 43 till minst 47 (börvärde 46) medan hetgas gick från 19 till 40 kan dock ha varit högre). Så det verkar ha varit i sin ordning?
Snittid körning kompressorn sedan sist 2,5h per dag och elpatron 42kwh/dag. Egentligen ganska väntat givet vad som sagts innan...
Utloggad Sebbula
  • Antal inlägg: 18
« Svar #19 skrivet: 05 januari 2022, 09:10:35 »
Tack!
Både detta och att kalla dit någon kyltekniker borde nog göras men har inte hunnits med dessväre men tack ändå! :)
Utloggad Sebbula
  • Antal inlägg: 18
« Svar #20 skrivet: 07 januari 2022, 16:02:43 »
Nu 3 dagar senare är resultatet följande:
10,5h värmepump körning i snitt
enbart 4 kwh per dag
Var lite oklart huruvida huset var lika varmt nu som innan, men tyckte den uppnådde börvärdet för framledningstempen så borde varit OK temperatur.
Tack så jättemycket!!
Några små frågetecken kvarstår dock:
57 starter per dygn känns väldigt högt. Är det ett problem och isåfall kan man åtgärda detta genom att ändra någon inställning (man kan ju ändra från standard 5 grader till en större diff, men är det ett problem?)
Hetgasan var uppe i 108 grader? Under 110 är OK?
« Svar #21 skrivet: 11 januari 2022, 09:11:37 »
Hetgasen skall normalt ligga ca 30 grader över framledningstemperaturen på en värmepump.
Om det nu är samma på luft/vatten som på bergvärme - men det tror jag.
58 starter är mycket, men det är väl en av bristerna på CTC, kanske om du kunde öka flödet i systemet lite?
Prova öka diffen och se vad som händer, med så många starter så är det bättre om den får jobba lite längre även om COP kan bli sämre.
