Författare Ämne: LUFTA OCH FYLLA PÅ KÖLDMEDIUM PÅ FIGHTER 1225  (läst 8054 gånger)
Utloggad Krozer
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 08 december 2021, 01:40:22 »
Hej..!!
Jag har fått krångel med värmen i huset och har varit tvungen att köra på el-patron som hoppar in eftersom inte VP'n funkar.
Haft detta problem ca 1-2 veckor nu, så det blir dyrt som attan med el-patron nu när elen stigit så enormt högt.
Jag har fått luft i mitt bergsvärmesystem och jag får LP-Larm på VP'n så snart den gått ett litet tag.
Jag har testat att låta den kyla av sig och sedan starta upp den igen, men slutsumman blir den samma till slut, röd indikering och VP-Larm.
Jag fick den att gå tillsammans med TS-Värmen i natt men den stoppade igen när jag var på jobbet idag, och fortsätter larma och temperaturen är låg i huset.
Är det någon som vet hur man fyller på och luftar systemet själv..? Sc:,h
Jag var med vid installationen av bergsvärmeinstallationen, men jag noterade ju inte precis hur allt gick till, vilket man skulle ha gjort med facit i hand.  :-\
Jag har fotat några bilder på de delar som man fick med vid installationen för att fylla på systemet och fixa luftningen, samt på kopplingarna på ingående slang.
Jag vill inte chansa på hur man ska göra, utan vill därför veta i vilken ordning man ska lägga upp det i och hur man kopplar grejerna för att få till det rätt.
Ska man ställa in pumpen på något speciellt vis när man fyller på / luftar systemet..?
1. På Bild 1 - Det högra röret på den utan kopplingarna går till bergshålet.
2. Den anda kommer från hålet, och då antar jag att den vita slangen ska kopplas till den nedre kopplingen och ner i köldmediet för att få ur luften..?
3. Och då bör den övre i så fall kopplas till den grå slangen som ska kopplas till borrmaskinspumpen som medföljde, och den andra svarta slangen ska ner i köldmediet för att pumpa upp nytt köldmedium..?
Är jag rätt ute då..?
Men frågan i så fall är, Hur ska jag undvika att få in mer luft i systemet ifrån den som kommer ifrån borrmaskins pumpen..?
Eller hur gör man..?
Någon som vet och fattar hur man går tillväga..?
Tacksam för svar.
/ Krozer-Christer
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: LUFTA OCH FYLLA PÅ KÖLDMEDIUM PÅ FIGHTER 1225
« Svar #1 skrivet: 08 december 2021, 05:28:49 »
Du behöver inte pumpa in kb, du har ju expansionskärlet (lilla vita kärlet), häll i det. Ställ köldbärarpumpen via menyn att gå kontinuerligt , och lufta bort luften ur expansionskärlet.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #2 skrivet: 08 december 2021, 08:54:59 »
Jag har inte läst allt ovan, men ditt vita expansionskärl sitter riktigt illa till för att få automatisk avluftning att funka. Du behöver pumpa runt vätskan via din borrmaskinspump och en  rejäl dunk eller liknande där du suger vätska utan luft i från botten.
Stäng av vp, stäng gröna ventilen, koppla in slangar och pump mm och gör dig redo för strid. TTT.
Öppna de små ventilerna och börja pumpa, det kan ta en halvtimme eller mer innan du är av med luften. Stäng ventilen för utloppet och öppna avluftning på toppen av expansionskärlet och låt vätskan fylla upp till hälften. Det skadar inte att bygga upp lite övertryck innan du är klar och stänger inloppsventilen.
Jag tror det finns fler inlägg om den här processen om du söker lite.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #3 skrivet: 08 december 2021, 09:15:43 »
Jo, den som monterat det där expansionskärlet borde få komma tillbaks och göra rätt.
Egentligen skall du ha en kraftigare pump för att lyckas fördriva all luft som finns i systemet.
Från är om du skulle ta dit någon som har en påfyllningspump gjord för det där jobbet?
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #4 skrivet: 08 december 2021, 09:47:19 »
Se till då att dom förlängar röret/flyttar upp expansionskärlet till
högsta punkten, då kan du fylla på själv sen som "DonPablo" beskriver.
Huvudsäkring  16 A
« Svar #5 skrivet: 08 december 2021, 10:13:22 »
Problemet är att det inte hjälper att förlänga röret för att avluftning till kärlet skall fungera.
Uttaget till kärlet (även om det sitter lågt) skall vara på rörets "ovansida" på en liggande ledning för att luften som kommer i flödet skall hitta upp i kärlet på enklast möjliga sätt.
Visst kan det gå fylla vätska med kärlet på högsta punkt med uttaget placerat som nu, men du kommer att ha luft kvar i systemet ändå.
Utloggad Krozer
  • Antal inlägg: 13
« Svar #6 skrivet: 08 december 2021, 11:35:15 »
Tack för alla svar.  tummenupp
Jag tyckte också att expansionskärlet är så enormt korkat placerat.  >:(
Men undrar hur det skulle kunna sitta bättre till och vart det ska placeras eftersom rören in/ut går ju i taket..?
Jag tycker också att pumpen är i minsta laget för att pumpa runt medlet och få ur luften.? Sc:,h
Ska testa era tips och återkomma.
Ge gärna tips på vart expansions kärlet kan placeras för bästa sätt.
Hade det varit rätt placerat ifrån början så hade man ju troligen sluppit all luft i systemet..
Utloggad Krozer
  • Antal inlägg: 13
« Svar #7 skrivet: 08 december 2021, 11:36:24 »
Jag testade att fylla i lite, men får jag verkligen ut all luft när expansionskärlet är placerat så korkat..?
Utloggad Krozer
  • Antal inlägg: 13
« Svar #8 skrivet: 08 december 2021, 11:38:57 »
Den här placeringen är ju inte den bästa för kärlet.  :-\
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #9 skrivet: 08 december 2021, 13:23:26 »
Jag hade begärt omdragning av köldbäraren. Varför har denna installatör dragit inkommande upp i taket för att därefter gå ned till den låga sidoanslutningen på pannan. Klart det samlas luft vid taket, i båda slangarna. Varför inte en direkt dragning direkt från yttervägg raka vägen till pannans sidoanslutning med expansionskärl på högsta punkt, någon meter över golvet.
« Svar #10 skrivet: 08 december 2021, 14:03:14 »
Om de går förbi en dörr är det svårt, men annars håller jag med dig.
Jag skulle i vart fall gjort såhär, så att luften hittar upp i kärlet så enkelt som möjligt.
(Se bild)
För att bli av med sista luften så gjorde jag några gånger under de första månaderna som följer:
1. Starta och körde cirkpumpen för KB på maxfart.
2. På en av kulventilerna på inkommande KB-ledning stängde jag SNABBT av för att öppna igen mer eller mindre omedelbart - detta ger en tryckstöt i kollektorn som knuffar eventuella "luftbubblor" framför sig, sådana som samlats på högpunkter och inte följer med annars.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #11 skrivet: 08 december 2021, 22:40:22 »
Ja, jag tänkte på detta med eventuell dörr.
Även jag har kommit på iden med att stänga inkommande kulventil på köldbäraren SNABBT, vilket drar med sig luft. Men jag kände en viss oro att "tryckvågen slår" ganska hårt i köldpumpen. Kanske att det skulle kunna skada värmeväxlare. Men jag vet ej. Knepet fungerade även för mig.
I det aktuella fallet, om ändrad rördragning ej är möjligt, hade jag installerat ventiler för avluftning på köldbärarnas högsta punkt. Samtidigt som jag pumpat in köldvätska via expansionskärlet hade jag då öppna de nya luftningarna till det pyst färdigt, utan att ha cirkulationspumpen igång.
Mats Ö
Mats Ö
« Svar #12 skrivet: 01 juli 2024, 09:00:57 »
Kan man fylla på med någon billigare vätska.Typ vanlig bilglykol eller spolarvätska.Som i min värld också är en sprit-vattenblandning ?Jag har en liten läcka jag inte hittar.1-3 dl i veckan.Eller blir pumpen förstörd ?
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #13 skrivet: 01 juli 2024, 09:38:57 »
Först måste du veta om det är glykol- eller etanollösning.
Luktar det handsprit så är det etanol. Spolarvätska fungerar. Men ofta går det bra med en skvätt vatten när det är väldigt liten mängd. Hela systemet innehåller ofta hundratals liter.
  • Dot gäster: 3016
