Författare Ämne: Vilken WIFI modul till FTXTM30M2V1B  (läst 5077 gånger)
Utloggad Christer1968
  • Nyfiken men vid liv
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: 07 december 2021, 12:25:38 »
Som rubiken lyder, det finns några olika Wifi moduler och har inte hittat exakt vilken jag skall ha.
Hoppas ni kan hjälpa mig.
Christer
Nibe F1245 12kW parallellkopplad med Jäspi Econatur 40 till en 2400 liters ack.tank.
Cirka 300 kvm boyta
  • Antal inlägg: 36546
  • Karma +59/-52
SV: Vilken WIFI modul till FTXTM30M2V1B
« Svar #1 skrivet: 07 december 2021, 16:41:56 »
Om jag inte misstar mig så är det förra generationens Caldo XRH 30?
Då passar denna: https://www.energibutiken.se/sv/fjarrstyrning/396-wifi-modul-daikin-caldo-brp069b41.html
Utloggad vaklagärdan
  • Antal inlägg: 47
« Svar #2 skrivet: 07 december 2021, 17:27:32 »
När kom nya generationens caldo XRH Rickard? Min XRH40 är från 2021 och heter FTXTM40M2V1B, och visst är det väl även BRP069B41 modulen som ska vara till den? Den enda jag kan hitta i alla fall!
« Senast ändrad: 07 december 2021, 17:30:53 av vaklagärdan »
  • Antal inlägg: 31
« Svar #3 skrivet: 07 december 2021, 17:47:23 »
Hmm Sc:,h min pump är en perfera inte caldo. Passar wifi modulen ändå?
Cirka 300 kvm boyta
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2937
« Svar #4 skrivet: 07 december 2021, 18:28:50 »
[/quo
Samma inomhusenhet = samma wifi modul
  • Antal inlägg: 31
« Svar #5 skrivet: 07 december 2021, 19:03:19 »
[/quo
Ok, tack för hjälpen tummenupp
Cirka 300 kvm boyta
  • Karma +59/-52
« Svar #6 skrivet: 08 december 2021, 07:21:57 »
Tror du har generation 1, de nya började levereras för en dryg månad sedan.
OM din innedel är 104 cm bred är det gamla, är den 100 cm bred är det den nya.
Det är BRP069B41 på båda två.
Ninjanisse
Ninjanisse
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2022, 23:00:48 »
Hej jag har också en ftxtm30m2v1b som ingick när jag köpte radhus för ett halv år sedan och ursäkta om jag ställer en dum fråga men hur ansluts en BRP069B41 till enheten? Eller är den bara ansluten till en lankabel och resten via ir? Jag hittar inget om själva installationen mellan enheten och Controllern.
Jag har idag en sensibo Sky för att kunna styra via wifi men jag får inte energidata vilket då gör det halvt meningslöst enligt mitt tycke att hitta den optimala driften för mitt hus med stödvärme från elelement. Är det värt att köpa en BRP069B41? Och kan jag installera den själv?
  • Karma +59/-52
« Svar #8 skrivet: 18 januari 2022, 07:34:48 »
Den monteras bakom frontluckan uppe till höger med en kort kabel till en kontakt.
Den är enkel att montera, men som med allt annat "wifi" så kan installationen av appen och setupen vara en utmaning för vissa individer.
Om själva appen vet jag väldigt lite.
Det finns en typ av energimätning, men den är nog bara en teoretisk formel som utgår från vissa mätbara indata som inte innefattar hur mycket elenergi den drar.
Alltså typ varvtal, utetemp förångartemp, fläktvarvtal och så vidare, och utifrån det så gör man en kalkyl på energiförbrukningen.
(Jag kan ha fel, men jag vet inget om någon inbyggd elmätare)
Har du möjlighet att sätta upp en elmätare så ger det mycket bättre kontroll på den faktiska energiförbrukningen, och loggar du det hela så vet du exakt hur maskinen presterar. Bland annat kan du få rapporter med månadsdata och årsdata, grafer över timme, dygn, vecka o.s.v.
Elmätare: https://www.energibutiken.se/sv/elmatare/264-elmatare-1-fas-enfas-sdm230-mid.html
Logger: https://www.energibutiken.se/sv/datalogger/398-logger-1010.html
WiFi-modul: https://www.energibutiken.se/sv/fjarrstyrning/396-wifi-modul-daikin-caldo-brp069b41.html
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #9 skrivet: 19 januari 2022, 16:22:31 »
Vad är det som blivit bättre på den nya generationen förutom att den inte är lika bred?
  • Karma +59/-52
« Svar #10 skrivet: 20 januari 2022, 07:23:12 »
De har filtrerat bort vissa frekvenser på kompressorn som orsakade vibrationer.
Tror man justerat avfrostningslogiken också, i mindre hus/lokaler kunde de avfrosta innan det fanns frost på förångaren, speciellt om det inte var så kallt ute. (Om värmepumpen gick med låg uteffekt)
I övrigt vet jag inte vad de gjort, har aldrig sett något skrivas om uppgraderingarna alls.
ninjanisse
ninjanisse
« Svar #11 skrivet: 04 februari 2022, 19:38:57 »
Wow tack för fylligt svar. Dessa typer av mätare måste installeras av elektriker va? det är inget man bara "pluggar in" så att säga? En annan fråga kopplat till detta. Jag är intresserad av kwh effekten per krona. hur tar man reda på det med en luftvärmepump jag har fått fram något som kallas Cop-värde men som jag förstår det så beräknas det på en årsvis användning. min har ett cop värde på 5.34 men det kan väl inte vara så att jag får 5.34 kwh ut för 1 kwh i alla temperaturer? et innebär i sådana fall att  kwh priset för värme skulle bli 2kr/5.34= 0,37 kr. det kan väl ändå inte stämma?  exemplet bygger på december då det var en genomsnittlig temperatur  på-1,6 där jag bor i stockholm och jag hade ca 2kr i per kwh i elkostnad.
  • Karma +59/-52
« Svar #12 skrivet: 05 februari 2022, 12:27:17 »
SCOP skall motsvara förbrukningen över en hel säsong, med både plus och minusgrader.
I princip kan du dra ett streck mellan +7 grader (ca COP 5) och -25 grader (ca COP 2.0)
Vid -10 så ligger alltså COP ungefär på 3.0 - 3.5
