Författare Ämne: Sabbat shuntinställningar  (läst 1843 gånger)
Utloggad Per83
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 05 december 2021, 09:44:48 »
Hej, jag har pillat lite för mycket efter att bytt styrsystem till min CTC Ecoel 1550. Ja jag vet att det var dumt.
Kan man återställa shunten till någon fabriksinställning.
Just nu släpper den på från övre delen istället för undre.
Jag tänker alltså hur jag skall få microbrytarna att bryta rätt och få till max stängd och max öppen läget. Egentligen vill jag att den aldrig skall blanda in vatten från övre delen.
« Senast ändrad: 05 december 2021, 10:11:16 av rep83@hotmail.com »
  • Antal inlägg: 5461
SV: Sabbat shuntinställningar
« Svar #1 skrivet: 05 december 2021, 11:32:02 »
Du fick nog svar i det andra forumet kan jag tänka mig, att köra i olika forum med samma frågor, blir lite som desperat/akut i hela alltet, utan att göra någon sak av det. Börja i ett forum , blir det inget så kommer kanske från någon ,prova det här forumet.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 05 december 2021, 12:57:43 »
Oj, vet bara att man kan spärra shunten från att ta från övre delen utan att skruva sönder den.
Kolla sid 39 i denna manual.
Öka värdet för Förhöjd Shunt till över 240 min.
https://ctc.se/file-download/894e649c9d2182a2b3e2536b45f0e226.pdf
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #3 skrivet: 05 december 2021, 13:43:19 »
Vrid shunten max medurs enligt skalan. Vrid shunten max medurs i manuellt läge (tryck in knappen). Sätt ihop.
Vrid ratten fram och tillbaka tills ratten fjädrar ut sen så ska det bara vara att starta upp systemet igen.
Det bör inte vara mer komplicerat än så. Om skalan på shunten är monterad felaktigt, då får man tänka för att få ihop det rätt.
Om mikrobrytarna sitter där de ska så behöver du inte göra något med dessa.
