Författare Ämne: F1345 - Tillsatsvärme går ej, gradminuter förändras ej  (läst 4740 gånger)
  • Antal inlägg: 31245
SV: F1345 - Tillsatsvärme går ej, gradminuter förändras ej
« Svar #15 skrivet: 06 december 2021, 09:09:55 »
Jag tror elpatron är felinställd.
Meny 5.3.6 Max steg är idag troligen 3 och ska nog vara på 7?
Utloggad olofsky
  • Antal inlägg: 11
« Svar #16 skrivet: 06 december 2021, 09:18:48 »
Om pumpen ska ge 157 MWh/år och effekten är 40 kW blir gångtiden per år 3925 timmar (räknar som om det var en on/off-pump med en kompressor). Med tanke på att det är kallt berg däruppe och borrhålen verkar snålt tilltagna är det förmodligen några minusgrader på ingående köldbärare tror jag inte pumpen ger mer än kanske 37 kW som mest. I så fall blir det mer än 4000 timmar/år kompressortid. Det är snål dimensionering. Ligger drifttiden på 3300 - 3500 timmar/år tycker jag man har hamnat rätt.
Nu är det här flerfamiljshus vilket betyder att värmebehovet för varmvatten blir en större andel är för en villa så det är inte säkert att tumregler för en villa är direkt överflyttbara.
Tack, jag är inte där nu och kan kolla, men jag har för mig att kompressor 1 låg på 13000 timmar och kompressor 2 kanske drygt hälften så här långt. Det bör vara efter 2 år, om man inte kan nollställa de där värdena på något sett.
Jag ska kontrollera det till helgen då jag åker upp igen!
Utloggad olofsky
  • Antal inlägg: 11
« Svar #17 skrivet: 06 december 2021, 09:22:48 »
Nej, den är inställd på 7 steg…
Men det måste ju vara bypassventilen som är det första problemet, eftersom tillsats från/till ej gör någon skillnad när den var öppen. När jag stängde bypassventilen så tillfördes bara ca 12kW i stället för 42kW på steg 7, så det andra problemet är att elkassetten inte levererar den effekt som den borde av någon anledning.
« Senast ändrad: 06 december 2021, 10:02:27 av olofsky »
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #18 skrivet: 06 december 2021, 18:36:58 »
Om kompressor 2 antas ha gått 6000 timmar blir det sammanlagt 19000 timmar dvs 9500 timmar per år. Omräknat till antal timmar med full effekt blir det 4750 timmar/år vilket är väl högt för att kännas rimligt. Troligen är det mer än två års drift, 2,5 "uppvärmningsår" skulle vara rimligare. Det vore intressant att få veta månad och år för driftstart.
Hur är det med beläggningen av lägenheterna? Tomma lägenheter förbrukar inte varmvatten.
Utloggad olofsky
  • Antal inlägg: 11
« Svar #19 skrivet: 06 december 2021, 18:58:09 »
Ja, nu kan jag ju även minnas fel förstås men jag återkommer när jag dubbelkollat värdena.
Jag hittade anläggningsprotokollet och det är daterat 2019-12-05 så det är rätt exakt ett år, men de kan ju ha kört igång den innan dess förstås.
Beläggningen är väldigt låg sett över året, men det är väl främst över skidsäsongen som det är högre beläggning och det är nog inte 100% beläggning någon gång - men nära nog på v9 och över påsk. Backarna öppnade nu i helgen men det var bara vi och en till lägenhet som det var någon i.
Utloggad olofsky
  • Antal inlägg: 11
« Svar #20 skrivet: 10 december 2021, 20:45:35 »
Hej, nu är jag här uppe igen och det är faktiskt så att kompressor 1 gått 13112 timmar och kompressor 2 har gått 9148 timmar, så det är ju en hel del. Nu är det bara -2 här och den måste ändå köra tillsatsvärmen, så det är kanske inte så otroligt att den har gått så många timmar på 2 år?
VVS-firman har varit här och åtgärdat en av kontaktorerna på elkassetten men av någon anledning så har dom även ändrat från 7 binärstyrda steg till 3… Den orkar nog leverera mer värme nu, men de har inte minskat bypassventilen så jag skulle tro att den borde kunna leverera mer. Man kan ju även tänka att ett lågt flöde kan vara orsaken till att den gick sönder också, vi får väl se om det händer igen…
Det är hur som helst inte varmare än 17 grader inne trots att jag vred upp termostaten till max i ett stängt rum innan vi åkte härifrån förra helgen. Dock så klarar värmepumpen (med tillsatsvärmen) nu av att leverera den beräknade framledningstemperaturen i alla fall - alltid något. De har även sänkt cirkulationspumpens hastighet vilket också påverkar.
« Svar #21 skrivet: 11 december 2021, 19:41:33 »
Om vi är generösa och antar att anläggningen togs i drift månadsskiftet augusti/september för två år sedan kan man räkna med 2,3 "uppvärmningsår". Men nu aktuella siffror skulle drifttiden bli 4840 timmar/år om man räknar som om pumpen bara hade en dubbelt så kraftig kompressor i stället för två. Värmepumpen borde ha varit på 60 kW med borrhål därefter. Det är helt rimligt att det behövs tillsatsvärme vid -2 ute. Är effekttäckningen i intervallet 35-40% behövs det förmodligen tillsatsel upp mellan +3 och +5 grader.
Om anläggningen klarar av att leverera beräknad framledningstemperatur men det ändå är för kallt ute är det förmodligen värmekurvan som behöver justeras.
  • Dot gäster: 3448
