Författare Ämne: Nibe Fighter 1110 värmer dåligt.  (läst 1492 gånger)
Utloggad sutnoP
« skrivet: 02 december 2021, 19:01:45 »
Jag har köpt en relativt nytt stort hus med en Nibe Fighter 1110, huset är på runt 280 kvm och finns i stort sett 2 element i varje rum.
Och jag ska tala om att jag är väldigt novis på dessa saker. Jag kan lite, men inte alltför mycket. Som jag förstått med denna så ställer man inte in värmen som det ska vara i rummen utan framvägsvattnets temperatur? Det har jag ställt in på 45 grader.
Nu till problemet, nu har det varit väldigt kallt i ungefär 2 veckor, runt -10/15 grader. Och nu märker man att den inte klarar av att värma upp till den graden jag har ställt in. Den kör igång elpatronen, men klarar inte av att värma upp ändå. Nu började den värma VV imorse vid ungefär 09:00 även där körde den elpatronen och nu ca 17:00 är VV graden ungefär 34*, värmer vääääldigt långsamt. Och den klarar inte av att värme upp vattnet i elemten än mer än 40/41 grader. Men jag har den ställd på 45. Är det några inställningar som är dåliga eller ska jag ta hit någon som får kolla den? Just nu håller den på värmer VV och är på 41 grader, elemtenen är svinkalla. Och börjar bli lite panik. Kan man tvinga bort uppvärmingen av VV? Så den bara kör VP? Sorry novisheten men hoppas ni har förståelse! Finns det något sätt jag kan stänga av uppvärmingen av VV? För att "tvinga" den på värmen i huset?
https://ibb.co/H7W4wtY
https://ibb.co/M1ytMSm
https://ibb.co/XCWCKKP
https://ibb.co/473Vjwb
https://ibb.co/C1vSbc6
https://ibb.co/q0HPjx5
https://ibb.co/gz2y38j
https://ibb.co/JRwschH
https://ibb.co/CW1tFHd
Bilder på pumpen finns i länkarna.
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 4316
SV: Nibe Fighter 1110 värmer dåligt.
« Svar #1 skrivet: 02 december 2021, 20:18:56 »
Det stämmer att det är framledningstemperaturen som är det man reglerar. Den baseras på utomhustemperaturen, så framledningstemperturen börvärde ändras med förändrad utomhustemperatur.
Det är bara system med en mätpunkt (termostat) och oftast elektriska värmeavgivare som kan fungera så att man sätter vilken temperatur man vill ha och så är det bra med det.
Värmepumparna går effektivast när framledningstemperaturen är så låg som möjligt. Så här vill man inte ha gasen i botten följd av tvärnit när en termostat säger att värmen räcker.
Varmvattenproduktion går stänga av.
KB-f och KB-r är lika, och höga. Det får mig vilja ställa frågan, går ens kompressorn? Är det någon mullrande karaktär ala gammalt kylskåp?
Om det är fel i kylkretsen (kompressor med tillbehör) så kan verkningsgraden sjunka eller sluta ge billig värme.
Elpatronen har många separata kontakter i kontaktorerna. Om dessa kontaktorer blir utslitna så blir effekten gradvis lägre efter allt fler kontaktorer slits ut.
https://vpkollen.se/uploaded/manualer/Nibe/Fighter_1110.pdf
Spendera gärna lite tid i manualen, ring gärna service, väntetiden är lång.
  • Antal inlägg: 10040
« Svar #2 skrivet: 02 december 2021, 20:45:29 »
Det verkar vara en missuppfattning om hur värmepumpen styrs. Man ställer inte in en framledningstemperatur. Man ställer in en värmekurva som tillsammans med utetemperaturen ger ett börvärde på framledningstemperaturen som reglersystemet styr kompressorn efter. Jag tror att de 45 grader som nämns är inställd temperatur på varmvattnet i varmvattenberedaren. Den temperaturen har inget med uppvärmningen av huset att göra.
Det är inställningen av värmekurvan man ska ändra om det är för kallt inne.
Pumpen har gått nästan 59000 timmar och det är bara 3400 timmar elpatrondrift. Det betyder att pumpens effekt ska väl räcka till för att värma huset.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #3 skrivet: 02 december 2021, 21:03:44 »
Lyser röda dioden? Det borde indikera fel. (Jag kan inte den här modellen)
Men som tidigare sagts, går kompressorn alls?
Gör den inte det så kan vi dra igång vadslagningen om bränd kontaktor, paj mjukstart eller lösa kablar till kompressorn i vanlig ordning  ;)
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 5454
« Svar #4 skrivet: 02 december 2021, 21:36:54 »
Den modellen har ingen VVB i sig utan står nog på sidan om. Lika med tillsatsvärmen. den styrs från VP med en kontaktor i sig men har egen matning som kommer från centralen. Se efter så inte någon propp har gått, då kanske den ev bara får 2 faser, blir bra mycket mindre effekt då och orkar inte höja tempen. Även kontaktorn kan vara fel på , brända kontakter är en klassiker eller att spolen är trasig. I manualen har kontaktorn nr 67 på sidan 14. Allt sitter under locket på ovansidan och där är det nog 2 kontaktorer, en för kompressorn och en för tillsatsen ( den är standard utan ett tillägg ) att se om en kontaktor är dragen/aktiverad , i centrum på den finns ett hål och den delen ska vara nere och inte jäms med överkanten.
« Svar #5 skrivet: 03 december 2021, 09:05:44 »
Jag tittade på bilderna en gång till och såg att in- och utgående köldbärare bägge var +6 grader. Kompressorn stod alltså still när bilderna togs. Kan det vara så att det är 6 kW elpatron som värmer huset och att det inte räcker för 280 m2?
