Författare Ämne: Tips på bästa luft vatten värmepump.  (läst 1149 gånger)
Anders1984
Anders1984
« skrivet: 30 november 2021, 20:40:34 »
Någon som har tips på bästa luft vatten värmepump?
Har just nu julas anslut 416120 (6kwh).
Den funkar men vill ha något bättre så man slipper stöd elda i pannan.
Så fort det har gått ner till typ -5 grader så står pumpen och går i ett och displayen visar ca 30 grader och elementen är fesljumna och ca 18 grader inomhus. (Huset är tilläggsisolerad och nya energi fönster)
Huset är på ca 90kvm + källare, snart 20kvm sovrum till (under byggnad).
Vet dock inte om pumpen funkar som den ska, den ylar ibland när den stängs av för att Frosta av..
Men som sagt, just nu är jag nyfiken på vad ni tycker är den bästa pumpen
Gärna någon som man kan koppla in en luft/luft del med, skulle vilja ha i källaren som blåser varmt vintertid (har dåligt med element där)
