Författare Ämne: CTC EcoPart bergvärme - klurigt med antal start/stopp  (läst 1743 gånger)
Utloggad Boor
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 29 november 2021, 12:01:47 »
Hej alla,
Försöker få styr på anläggningen i huset vi flyttat till och tänkte kolla om det finns någon expert här som är duktig på CTC. Upplever att min CTC Ecopart har många start/stopp när jag kollar på display för styrenheten (Ecologic Family). Se bifogad bild.
Enligt CTC finns det inget räkneverk för start stopp men för mig ser det ut som pumpen och går av / på hela tiden (röd kurva) och producerar varmvatten. Har läst att man bör ha cirka 20-30 starter per dygn som optimalt detta ser ju ut att vara på tok för många kanske uppemot 100?
Några tips på inställningar etc. jag kan kolla på min CTC? Har också noterat att jag har 0,6bar tryck i brinevätskan vilket kanske är lågt. Kan det påverka något?
Tackar alla!
  • Antal inlägg: 31202
SV: CTC EcoPart bergvärme - klurigt med antal start/stopp
« Svar #1 skrivet: 30 november 2021, 13:42:14 »
Hur är grejerna kopplade?
Sitter det nån tank/shunt eller är EcoPart kopplad direkt på stigaren/returen till radiatorerna med växelventil till en VVB?
Utloggad Boor
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 01 december 2021, 21:23:19 »
Pumpen är kopplad till både en ackumulatortank och en varmvattenberedare. Tror det styrs av en reglerdosa/timer på intervall. Är rookie än så länge på värmepumpar men vill gärna lära mig. Alla tips mottages tacksamt! :)
« Svar #3 skrivet: 01 december 2021, 23:05:05 »
Det är lite svårt att se hur det är kopplat?
Sitter där en shunt eller växelventil i taket ovanför värmepumpen?
Och kurvan du visar i första inlägget, mäter den varmvattenberedaren eller acktanken?
Utloggad Boor
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 06 december 2021, 16:00:35 »
Hej igen!
Det är såklart ett för mig som amatör virvarr av kopplingar men ser ut som följer:
[Bild 1] 2 ledningar ut från pump - uppåt där ena går till en växelventil (kanske är det helt enkelt så att förklaringen ligger där?)
[Bild 2 till vänster om bergvärmepumpen] - ser ut som båda ledningarna går ned i en acktank på olika ställen och sedan ut vidare från den till expansionskärl och vidare till värmesystem.
[Bild 3 till höger om bergvärmepumpen] - ledningarna går mot varmvattenberedaren (rund viessmann). Här sitter en givare på röret som går ned i varmvattenberedaren men även förgrenas vidare till extern pump för värmesystemet.
Det som är skumt är dock att helt plötsligt igår så slutade den röda kurvan att hoppa fram och tillbaka [Bild 4]. Kan det ha med kylan att göra och att det t.ex. enbart producerades för radiatorer? Elementen var iaf. väldigt varma.
Meddela gärna vad jag ska kolla efter eller undersöka vidare. I dessa tider med elpriser så sparar man säkert in hela julklappsbudgeten med en optimerad anläggning :)
Tusen tack så länge Carl för ditt engagemang!
« Svar #5 skrivet: 06 december 2021, 17:06:07 »
Det ser ut att vara en shunt, och jag ser ingen renodlad växelventil.
Detta är ingen standard-installation, CTC:s egna principskiss innehåller en växelventil.
Tyvärr kan jag nog inte hjälpa till, jag har ingen aning om hur detta är tänkt att funka?
