Författare Ämne: Ivt greenline c7 tidsstyrning strypa elpatron  (läst 1261 gånger)
Utloggad HolDav
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 27 november 2021, 12:55:40 »
Kör spotpris via Tibber och tänkte strypa tillskottsmöjligheten på in gamla IVT C7 under tiderna när priset är för högt. I inställningen 4.2 tolkar jag det som att man kan tidsstyra elpatronen genom tidsintervall per dag. Men det jag inte blir klok över om jag exv ställer in måndag 22-06 innebär det att jag stryper tillskottet under den tidsperioden eller att jag stryper tillskottet på andra tider än den angivna?
  • Antal inlägg: 31227
SV: Ivt greenline c7 tidsstyrning strypa elpatron
« Svar #1 skrivet: 27 november 2021, 13:15:11 »
Enligt sid 19 i denna manual blockeras tillskottet under perioden du ställer in.
Utloggad JLUN
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 30 november 2021, 20:42:26 »
Även jag har en IVT med REGO, och kör Tibbers svindyra spotpris.
Finns ju en inställning på sid 15 för tidsstyrning och sänkning av värmen, samt en blockering av tillskott på sid 19.
Har någon laborerat med detta och kan rekommendera att sätta en sänkning på dagtid och brassa på på natten när elen är billig, och stänga av tillskottet tex mellan 6-9 på morgonen när alla dushar och det inte är nån brådska att värma upp vattnet igen, det kan ju till och med vara bra om duschen själv signalerar till de yngre i familjen att det är dags att sluta duscha...
Jag jobbar mkt hemifrån och eldar dagtid, så om man drar ned värmen lite under dagen tror jag inte vi lider av det...
Jag hade en vision om att bygga en egen styrning via innegivarsignalen och en Arduino, men det är för mkt på att göra listan för att laborera med detta eftersom jag inte jobbat så mkt med Arduino. Men en tidssetting om någon trampat upp spåret borde jag kunna klara...
EDIT: Efter koll på kostnad och förbrukning så inser jag att jag kört 100% tillskott nu dessa svindyra dagar. Lägger en ny tråd om gasbrist, så detta känns inte aktuellt längre innan jag fått igång pumpen.
« Senast ändrad: 01 december 2021, 22:29:35 av JLUN »
Utloggad halper
  • Antal inlägg: 125
« Svar #3 skrivet: 03 december 2021, 11:05:30 »
Det är nog sällan värt att låta tillskottet kompensera. Med det menar jag att med tanke på att COP i alla fall är 3 men kanske 4, så måste elen alltså kosta en fjärdedel för att det ska vara lönt att använda tillskottet om du annars hade kunnat bara köra kompressorn längre lite tidigare. Och eftersom det inte är i teorin utan i praktiken måste du kolla på elpriset inklusive överföringsavgifter, moms, certifikat, elskatt och så.
Själv har jag timdebitering och tidstariff (högpris vinter 06–22) och jag stoppar in priserna från Nordpool samt de uträkningsbara (tidstariffen etc) i en liten snurra som räknar ut ett lämpligt värde att justera kurvan med. Om det billigare nu än det kommer att vara i framtiden¹ så drar jag på lite mer, dvs höjer börvärdet, och om det är dyrare just nu än det kommer att vara i framtiden så sänks börvärdet.
Jag räknar ut justeringen sålunda:
  100 × (((p₁ / p₀)^3⁻¹) − 1)
där p₀ är aktuellt pris, p₁ är framtida pris och 3 är min uppskattade "COP-förändring i procent per grad förändrad framledningstemperatur": en approximation jag tänker duger någorlunda för relativt små förändringar.
Jag gör sedan en sista justering av värdet: om resultatet är negativt så multiplicerar jag det med 2 och om det är positivt så delar jag det med 2. Det betyder att jag "gasar" mindre än jag "bromsar": detta eftersom jag har en ganska liten tank och det enda som händer om jag "övervärmer" för mycket är att alla termostater stänger och pumpen stannar. Vid omvända förhållanden så har jag ett betydligt större värmelager: när det är dyrt men ska bli billigare så blir förstås följden att huset svalnar något – om man märker det eller inte är en annan sak.
Exempel på historiska justeringar som gjorts vissa timmar:
2018-11-15 20:00 (p₀ ≈ 200, p₁ ≈ 133): −25.4 °C (pumpen är praktiskt taget avstängd)
2019-05-02 21:00 (p₀ ≈ 89, p₁ ≈ 108): +3.3 °C (blir snart dyrare, så värm lite extra)
2021-12-02 16:00 (p₀ ≈ 554, p₁ ≈ 442): −14.5 °C
Största problemet med min nuvarande styrning är vid längre "nedåtgående trappor", dvs när priset minskar mycket många timmar i rad. Då kommer kurvan ligga under noll hela vägen ner: bättre att vänta lite med att värma tills det blir billigare. Det kan märkas på nedervåningen, som tenderar att svalna snabbare. Händer dock inte så ofta och behöver vara rätt exceptionella omständigheter, dvs att priserna går från rekordhöga till noll (exklusive nät, skatt etc) men det kan hända.
¹ Jag kör just nu med genomsnittet av de två kommande timmarna.
  • Dot gäster: 1241
