Författare Ämne: Ersätta trotjänare eller köra tills den rasar? - När är det dags att byta?  (läst 2006 gånger)
HLilienberg
HLilienberg
« skrivet: 25 november 2021, 15:01:50 »
Long time no see Värmepumpsforum!
Här kommer en fråga!
Är det dags att byta ut min HTC Greenline C7. Den är c:a 18 år gammal, eventuellt något för liten för huset som nu är tillbyggt men knallar och går.
Timern för komressortid säger -13188h (minus???)
Timern för tillskott säger 10059h
Den egentliga frågan gäller, har utvecklingen gått frammåt så pass att en ny värmepump kommer ge mig besparingar på elräkningen, eller är det så liten skillnad att jag bara bör köra på tills den dagen den rasar?
  • Antal inlägg: 10471
Hej! De flesta kör nog tills kompressorn rasar eftersom den är dyr att byta. El-patronen verkar inte ha gått särskilt mycket alls. Passa på att spara pengar till nästa investering. Om huset blivit större och kommande värmepump blir större behövs sannolikt också ett nytt andra borrhål.
Utloggad Lilienberg
  • Antal inlägg: 8
Ooops, hade visst ett konto.
Har räkneverket snurrat runt på kompressortiden då?
Som tur är råkade jag få två hål på 140 och 170 pga att borrhuvudet lossnade på 140 meter och borraren fick börja om.
Men inte så att nya bergvärmepumpar är 50% mer effektiva nu för tiden?
Jo räkneverket slår säkert om vid 65535 timmar men jag är lite osäker på hur den räknar sedan. Totalt antal kompressortimmar per år verkar helt normalt.
Nya bergvärmepumpar är mer effektiva och har fått energisnåla cirkulationspumpar men det ska mycket till för att det ska löna sig att byta i förtid. Kanske om man gör en relativt stor utbyggnad så det blir mycket el-patron men så verkar inte vara fallet här med el-patronen.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31206
Din har en signed integer så drifttiden är;
32768 + 13188 = 45956 h
Jag skulle köra på tills den rasar.
  • Antal inlägg: 10039
Håller inte med Carl om drifttiden, jag får den till ca 52000 timmar (65535-13188). När räkneverket slår om visas -32768, sedan börjar uppräkning mot noll. Visas -10 betyder det att det är 10 timmar kvar till 65535. Så bar sig min pump åt i alla fall.
En kompressor ska hålla 75000 timmar om det inte är ett onormalt högt antal starter eller man har otur. Den ska rimligen hålla många år till.
Nya värmepumpar är effektivare men tveksamt om det är så mycket som 50%. Räknar man med 50% och en höjning av års-COP från 3 till 4,5 minskar det elförbrukningen med ca 2200 kWh/år. Räknar man med 20 års livslängd på en ny pump blir årliga avskrivningen på den ett större belopp än elkostnaden. Men kalkylen beror mycket på hur nya eltaxor utformas. Tillsatstimmar under kalla perioder kan bli mycket dyra.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
Håller med om att inte byta i förtid. Det man kan fundera på/kolla upp är hur fort det går att få nytt när den väl rasar. Tar det flera månader i kalla vintern så förlorar man en del pengar på att köra på el.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
Inloggad Carl N
Jo, du har rätt, jag hade lite otur när jag tänkte där.  DSdascxas
