Författare Ämne: Bara värma VVB inte radiatorkretsen?  (läst 1854 gånger)
cov
cov
« skrivet: 10 november 2021, 16:51:27 »
Hej jag har en daikin 2,5-13.
Just nu eldar jag i vedpannan pga kyla och elpris, men jag skulle vilja vvb i pumpen används ändå. För tillfället har jag bara brytit strömmen till daikinen. Hur ådstakommer man det? Finns det i nån meny att bara köra vvb? nån snabbknapp?
mvh
  • Antal inlägg: 5454
SV: Bara värma VVB inte radiatorkretsen?
« Svar #1 skrivet: 10 november 2021, 17:51:35 »
Kanske ställa i sommarläge.och även ställa tempen nedåt. Bara gissning.
cov
cov
« Svar #2 skrivet: 11 november 2021, 08:18:05 »
Smart! Men iofs jag kan ju bara ställa ner önskad rumstemp till 0 grader så borde den inte köra. men kan man va säker? För jag kopplar ju bort radiatorslingan från pumpen när jag använder pannan, så om den skulle gå igång ändå skullde den ju stå och försöka pumpa vatten som inte kan cirkulera. De vore nog inte bra.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2940
« Svar #3 skrivet: 30 november 2021, 10:37:06 »
mvh
På Daikin kan du aktivera / avaktivera driften för husvärme respektive varmvatten oberoende av varandra.
Tryck på knappen uppe till höger så att den gröna dioden slocknar så har du stängt av driften.
Du hoppar mellan varmvatten och husvärme med husknappen nere till vänster.
Mvh
D
